Замена гклв
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем DimikM, 21.09.15.
  1. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Замена гклв
    Установлена "инсталяция для унитаза", обшита листами гклв (короб). Положено было обшить так, чтобы на инсталяцию приходился целый лист гклв, что не учли строители, обшив инсталляцию двумя листами так, что под местом стыка нет опоры (профиля). Оклеили короб плиткой и, при навешивании унитаза, лист к которому он крепится, прогнулся "внутрь короба".
    Ищу пути исправления. Переделать весь короб не получается (плитка уже установлена, все рассчитано под ее размер).
    Один из вариантов - снять нижний лист гипсокартона, установить в место соединения листов дополнительный профиль и заменить этот лист более прочным материалом. Какой листовой материал обладает большей жесткостью по сравнению с гклв при одинаковой толщине? Гвлв, цсп,...?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ГВЛВ, АКВАПАНЕЛЬ
  3. DimikM
    DimikM
    DimikM
    @Sleng, спасибо. Надо самому посмотреть - пощупать что жестче. Еще, как вариант, думаю посмотреть асбоцементные листы.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Зачем придумывать проблему, та где ее нет. Эти 2 материала предназначены под плитку, экологически чистые.
  5. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Здесь оптимальным вариантом будет использовать либо ГВЛ, либо Аквапанель идеально. Но все-таки место стыковки листов нужно обязательно закрепить. Как минимум я бы попытался вставить доп элемент профиля в существующий каркас и к нему потом пришурупить лист.
  6. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Все так и сделали.
