Помогите подобрать фильтр для воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем STork2000, 21.09.15.
  1. STork2000
    STork2000
    STork2000
    Доброго дня.
    Прежде чем писать, прочитал форум, почитал статьи в интернете и понял, что без специалистов тут не обойтись. Брат с анализом заезжал на строй-рынок к ребятам, кто фильтрами торгуют, сказали что проблем нет, поставить надо фильтр (в районе 15тр) с засыпкой (600р за засыпку) и все будет нормально, ну и фильтр грубой очистки. Я в такое естественно не верю и поэтому я полез шерстить интернет и писать сюда.
    Характеристика объекта:
    Скважина 10 метров. Вода стоит в районе 5-6 метров, труба опущена на 7 метров. Дебет какой не знаю, воды много, при установке насоса прокачивали несколько дней уровень воды не падал.
    Насос (данные из интернета):
    Бренд DAB
    Модель JET 112 M
    Страна-производитель Италия
    Тип насоса Поверхностный насос
    Максимальная пропускная способность 3 м³/час (на самом насосе написано 3.6m3/h)
    Максимальный напор 61 м
    Глубина всасывания 8
    Потребляемая мощность 1.4 кВт
    Есть маленький гидроаккумулятор, размер точно не скажу около 10-15л, шел вместе с насом, как насосная станция. Однозначно будет заменен на большего размера, что-то около 100л.
    Точки потребления воды: Кухня (раковина), Туалет (унитаз + раковина + душевая кабина) + Стиралка + Посудомойка (в перспективе).
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2взр + ребенок. Проживание летнее, чаще по выходным. Но может быть, что и постоянно жить будем.
    Тип канализации и её характеристика: Переливной септик, 2 по 2 кольца + закопана дренажная труба.
    Особенности водоподготовки: бытовые нужды - унитаз, стиралка, горячая вода.
    Анализ воды в приложении.
    И без анализа можно сказать, что в воде много железа. Есть соответствующий запах. Вода идет прозрачная, но через какое-то время выпадает в рыжий осадок.
    Хотелось бы построить нормальную систему очистки, без особого излишества.
    Вот к примеру, есть вопрос, как заполнить бассейн на даче на 4.000литров, пару раз за лето, не убьет ли оно всю систему очистки (засыпки)?
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Надо ГХ дозировать, только не уверен, что с таким ПМО можно это делать, послушаем спецов. Ничего другого из нормальных методов не знаю.
  3. STork2000
    STork2000
    STork2000
    Ещё бы понимать аббревиатуры... гх (гидрохлорид?), ПМО?
    Ну подождем спецов...
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Со скважины подаём воду в бочку с аэрацией - насыщаем воду кислородом. Окисляется частично железо и, заодно, сероводород удаляется. ПМО не критично высокое - можно дозировать гипохлорит, туда же в бочку (точнее, в трубу подачи воды на аэрацию). Гипохлорит окислит и марганец. Желательно бочку побольше - не менее 1 куба. Из неё обработанную аэрацией и гипохлоритом воду можно будет подавать в бассейн. За 2-3 часа наполнится весь бассейн. Бассейн, как правило имеет свой насос с фильтром. С их помощью циркуляцией вода в бассейне очистится (возможно, потребуется добавить коагулянт и медный купорос) и будет пригодной для купания.
    Для хозбытовых и питьевых нужд воду из бочки насосом 2-го подъёма подавать в фильтр-обезжелезиватель 1354. После этого фильтра должен быть фильтр БигБлю20 с угольным картриджем.
    Затем вода подаётся на фильтр-умягчитель 1054 (с байпасом для регулирования комфортной жёсткости). После фильтра-умягчителя тоже БигБлю20, но с полипропиленовым картриджем.
    Вот такой "набор продуктов"! Явно не за 15 с хвостиком тыс. руб. :)
  5. STork2000
    STork2000
    STork2000
    Так-с, не совсем понял в бассейн после аэрации подавать, а как же железо, которое осядет на стенках бассейна?
    Правильно ли я понимаю, сначало (цены ориентировочные что первое в поиске пришло):
    Аэрационная колонна 1054 в сборе с компрессором Air Pump 2 AP2 - 42.800р
    Обезжелезиватель 1354 - Фильтр для очистки воды от железа из скважины CLACK HFI-1354 - 28.700р
    Засыпка - ?
    BB20 уголь - 2500р (корпус у меня есть, не знаю что там за картриджи, все ровно на замену, раюотают сейчас)
    Умягчение, тут сложно выбрать цены разнятся сильно: Биокит, 1054WC/F65B1 в сборе (регенерация по таймеру, корпус WaveSyber + Блок управления Runxin), "Эконом", Фильтр умягчения - 20.000р
    BB20 полипропиленовый картридж - 1000р (корпус есть)
    Итого на вскидку: 95.000 рублей, без обвязок, монтажа, грязевика, засыпки и дозирования гипохлорида.
    Сейчас конечно напишу то, что все пишут на форуме) как-то дороговато получается для дачи с периодическим проживанием только летом. Нет ли вариантов подешевле) Например без аэрации?
    Есть паравопросов, ГА хочу новый на 1000л, его ставить куда в этом случае, после всей фильтрации или после насоса, как сейчас он стоит (насосная станция в сборе - насос+ГА)?
    И ещё вопрос, что делать со всей этой конструкцией зимой, когда дом не отапливается. Самое проблемное наверно - это засыпка, она ведь портится ("сваливается"). И если хочется приехать в рождественские праздники, не покупать же 30кг засыпки для этого? (Вопрос просто по опыту, кто как делает?)
  6. STork2000
    STork2000
    STork2000
    Опечатался ГА на 100л
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для малых бассейнов есть фильтры (на фото справа), наполненные песком. Насос (на фото между бассейном и фильтром) циркулирует воду из бассейна через фильтр обратно в бассейн. Осадок железа и прочей грязи из бассейна вместе с водой (со стенок и дна бассейна осадок сгоняют (баламутят) с помощью щётки-швабры) попадает в фильтр и там задерживается.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Около того. Какая вода - такие и цены.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно без аэрации. Дозировать гипохлорит.
    Но, комплектация и схема были предложены из расчёта, что:
    От кубовой бочки тоже можно отказаться. В бассейн заливать исходную воду, и там её очищать, используя реагенты для бассейна.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Как сейчас стоит. Прямое назначение ГА - предотвращение гидроударов при включении насоса и предотвращение частого включения насоса при падении давления в водопроводе. В качестве запаса воды ГА - 20-30% от общего объёма ГА.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Пожалуй, это самая большая проблема в дачном варианте. Её решают каждый по своему: кто-то демонтирует и увозит в "тёплое место", кто-то сливает воду из системы и "консервирует" её, кто-то организует локальный постоянный обогрев системы.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @STork2000, вода цветная со скважины идёт?
  13. американец27
    американец27
    американец27
    Вариант с баком на 1000 л дешевле будет и дозирование через эжектор можно сделать и аэрация.
    Бассейн и через систему очистки заполнять можно. На ночь (когда нет расхода) открываете кран в режиме 5 л/мин и поехали, за 7 часов 2 куба есть, на сдедующую ночь так же. Я так пруд маленький наливал, в режиме 2 л/мин, две ночи и все путем. А гонять4 куба через фильтр и ждать когда железо отфильтруется мне кажется дольше значительно будет.
    про слив воды конечно понятно, а про "консервацию" можно узнать, как это делать правильно, у меня 0844 с МЖФ + ГА + насосы. Ничего кроме слива никогда не делал.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Погуглите "консервация фильтров очистки воды" :)
  15. американец27
    американец27
    американец27
    в чем смысл форума тогда, я тоже могу отвечать на любой вопрос "погуглите пожалуйста ... " :)], я ведь не про 2х2 спрашиваю ...
