Горловина для емкости
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем newman15, 21.09.15.
  1. newman15
    newman15
    newman15
    Зауралье, Курган
    Всех приветствую.
    Хотелось бы спросить, кто-нибудь делал сам увеличенную горловину к подобной емкости.
    Тут больно она короткая и узковата будет-380 мм.
    Опыт интересует и советы дельные.
    Материал-полиэтилен.
    Спасибо
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А производитель этой бочки не комплектует горловинами?
    Если УГВ низко, то нарастить горловину можно подобрав трубу соответствующего диаметра и вставив её в существующую. Зазор заполнить герметиком.
    Если УГВ высоко и будет "давить" на посадочное место соединения горловин, то наращивать можно только сваркой по месту. В противном случае будет течь.
    Увеличивать не рекомендую. :)
  3. newman15
    newman15
    newman15
    Зауралье, Курган
    Производителя даже не знаю, а у продавцов нет горловин
  4. newman15
    newman15
    newman15
    Зауралье, Курган
    Ну в высоту то надо добавить ;)
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @newman15, если производитель сделал короткую горловину, то, возможно, данная емкость не предусмотрена для закапывания, либо может быть закопана соответственно, чтобы горловина торчала из земли. (Боязнь сдавливания бочки из-за тонких стенок).
  6. newman15
    newman15
    newman15
    Зауралье, Курган
    Да, но 8-10 мм думаю, не самая тонкая стенка.
    Еврокубы народ закапывает, а они точно не для этого
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Успешная работа септика из еврокубов подразумевает сооружение бетонного саркофага вокруг оного.
    Множество случаев сдавливания этих самых ЕК.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычная толщина.
    При неудачной конструкции корпуса ёмкости (рёбра жесткости, перегородки и т. д.) сминается запросто.
    Идеально, когда толщина 16...25 мм. Но этого в нашем Отечестве я не наблюдаю. :)
    Или ошибаюсь ?
  9. newman15
    newman15
    newman15
    Зауралье, Курган
    Ну из трубы со стенкой 25мм видел в продаже. В интернете
    Только на заказ
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Из трубы, но не готовый.
    Хорошее решение.
    Но проблема в качественной вварке патрубков, горловин, заглушек, перегородок и фиксировании в монтажном положении.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Как правило септики заводского изготовления делаются методом ротационной формовки из полиэтилена/полипропилена.
    Стеклопластиковые, да там труба с намоткой.
  12. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Andy370, мне кажется у @newman15, какое-то другое изделие, хотя очень похоже.
