Размер и шаг деревянных перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем maribi, 21.09.15.
  1. maribi
    maribi
    maribi
    Ситуация: перестройка частого дома, в котором запланировано первый этаж оставить кирпичным, а второй этаж надстроить как каркас. Конструктор насчитала перекрытие первого этажа (пролет 5,0м) из деревянных балок сечением 200ммх100мм с шагом 400мм, мы, удивившись такому маленькому шагу, попросили пересчитать, на что получили балки 220х100 с шагом 600мм. Сейчас, начав интересоваться закупкой балок узнали, что 220мм совсем нестандартный размер и надо долго ждать доставки. Зима идет, ждать некогда, плюс к тому уверенности в нашем конструкторе тоже нет и нам кажется, что она очень перестраховывается. Вопрос: можно ли использовать балки 200ммх100мм с шагом 600мм? Подскажите пожалуйста!
  2. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Если хотите получить батут на 2 м этаже - то можно
  3. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Я использовал 250 мм на пролет 4.5 метра - в принципе, терпимо .
  4. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Калькулятор балок - 200*100 шаг 0,5 - запас прочности по прогибу 1,11
    шаг 0,6 - перегрузка по прогибу 1,1
    нагрузка - 300кг/кв.метр
    220*100 шаг 0,6 - запас по прогибу 1,25
    ps ИМХО - покупайте 250! не пожалеете. можно и 0,8 шаг сделать
  5. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Делает по расчету конструктора
  6. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    У меня пролет 4,5 м. Балки 200*100мм через 0,5м. Зыбкость чувствуется когда по второму этажу даже дети бегают. Или когда кинотеатр на первом включают почти на полную. Не прогиб, а именно зыбкость. Трясется перекрытие. Хотя вес выдерживает большой. Во время стройки брус на балки ложили краном тонн 6-7.
    Вот на пролете 3,3м, эти же балки (200*100) ведут себя идеально. Никакой зыбкости! Машина стиральная раскачать не может.
    Я бы использовал 300*100мм через 600мм. Или хотя бы 250*100 через 600мм.
    Хотя бывает и так... Знакомый на пролете 6м балки 150*150мм через 1м положил. Сэкономил. Да и еще много чего интересного сотворил. Слушать не хотел. Построил-понял что себя обманул. :) Много таких домостроителей, пытаются потом свои дома продать кому-нибудь... Но это уже другая история.
    В общем, старайся делать хорошо! Плохо само получится! :)
  7. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
    Сделал себе 200*50 через 0,3м + перпендикулярные перемычки через 0,9м. Пока не вселялись. Но пробовал прыгать-вроде держит хорошо
  8. Гулливер
    Гулливер
    Гулливер
    Пролет 4,9 м
  9. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Э
    По калькулятору показатели почти в 1,5 раза меньше моих. Жить можно, но зыбкость будет чувствоваться.
    Перпендикулярные перемычки на первом этаже тоже делал, только через 1,5м. Но это скорей от кручения балок. Так как при зашивке балок с обеих сторон эффект от перемычек пропадает, т. е. передается обшивке или разделяется с ней.
