Оптимальный фундамент для дома из керамических блоков с облицовочным кирпичом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Торцов_Сергей, 21.09.15.
  1. Торцов_Сергей
    Торцов_Сергей
    Торцов_Сергей
    Друзья, товарищи! подскажите пожалуйста, а то голова кругом какой выбрать фундамент!
    УГВ относительно высоки и относительно не высокий. вода в колодце на уровне 2,8 метра.
    отдаю предпочтения фундамену буронабивному с ростверком (сваи 300 на глубину 2,2 метра; ростверк 500х700).Есть только вопросы:
    выдержит ли он и какой делать (лежачий или висячий).
    в проекте к дому плитный фундамент 35 бетона и 50 песка. по деньгам получается на 900 тысяч с работой. дороговато. буронабивной с ростверком и плитами перекрытия выйдет в 650максимум
    всем заранее спасибо за ответы.
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Торцов_Сергей, а в какой строительной литературе вам встретился лежачий ростверк?
    Сделайте плиту сами, уложитесь в 500.
  3. Торцов_Сергей
    Торцов_Сергей
    Торцов_Сергей
    всмысле "сами"?а если не "сами",то во сколько уложимся?
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Немного утеплителя, немного песка, немного арматуры, немного досок, экскаватор в аренду на сутки, и месяц отпуска.
    Все кроме непосредственно откапывания котлована и разравнивания бетона при заливке спокойно делается 1 человеком, максимум двумя.
    Плиту можно пересчитать, оставив 35см ребра и сократив остальную толщину процентов на 50. Тоже экономия.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Диаметр сваи и глубина сваи определяется расчетом, исходя из грунтов и нагрузок/веса от дома. Если грунт с хорошей несущей способностью, то может и хватит...Если у Вас есть геология, то пусть проектировщики посчитают свайный фундамент (они же смогли как-то посчитать плиту 350 мм).
    В свайном фундаменте только висячий, если положить, то это лента и сваи только мешать будут (особенно при морозных пучениях).
    Дом не легкий, здесь на глаз я бы не стал строить...
    Что касается затрат, то считать надо полные два нулевых цикла.
    Пространство под плитами перекрытий не самый лучший вариант, желательно пол по грунту сделать.
