Выгул для кур
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем legioner, 01.05.09.
  1. legioner
    legioner
    legioner
    Ярославль
    Подскажите какое количество кур оптимально при размере выгула в 4 сотки?
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Выгул для того, чтобы паслись или просто место для содержания?
  3. legioner
    legioner
    legioner
    Ярославль
    4 сотки на выгул. содержание в помещении 3 на 5 м
  4. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    в Вашем случае будет определяющим не размер выгула, а размер птичника...
    к тому же совершенно непонятно из Вашего вопроса с какими целями (читай КАКИМ СПОСОБОМ) собираетесь держать птицу... опять же, сезонность... опять же корма какие..
    а вообще предельные нормы площади в районе 0,2 кв м помещения птичника на единицу куриного поголовья, но это имхо оч тесно. я где-то в полтора раза пореже держу
  5. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Выгул в ЧЕТЫРЕ СОТКИ?
  6. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Андрей, мне это тоже странным показалось. такой выгул просто ни к чему.
    в 3 на 5 = 15 квадратов все равно больше сотни голов не засунешь.
    а на сотню курей одной сотки выгула хватает за глаза...
    причем на этой сотке будет "лунная поверхность" без единого зеленого пятнышка...
    поэтому выгул иногда рекомендуют делать двойным, т.е. использовать только одну половину в теч года, вторая как бы находится "под паром"
    2 сотки в общем - за глаза и за уши )
  7. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    ЁЁЁ! Автор то 1-го числа интересовался:)]
    А я хотел лекцию прочитать
  8. Ell
    Ell
    Железный Ангел
    Ell
    Железный Ангел
    смотря какой породы куры
    мясные или яичные?
    и надо обязательно учесть наличие петуха.
  9. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    так начинай, фиг с ним с автором, другим интересно :):)
  10. sir_klod
    sir_klod
    sir_klod
    50-100 голов запросто но корма придется покупать- они такой участок в миг подчистят
  11. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Может есть какая зелень способная устоять перед десятком кур, а заодно подкормить их витаминами.
  12. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Лучший вариант - не зелень устойчивую искать, а эту территорию разделить на несколько выгулов, создав таким образом выгулооборот.:)]
  13. vilagxo
    vilagxo
    vilagxo
    Деревня
    Дуб. :)
    Они любой выгул вытопчут в ноль. Так что кормить всё равно придётся.
  14. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Не куры, а терминаторы пернатые.
  15. vilagxo
    vilagxo
    vilagxo
    Деревня
    Но это действительно так. Вытаптывают любую поверхность.
    Если хотите подкармливать зеленью, что в общем-то имеет смысл при небольших количествах, то можете делать так, как это делаем мы. Берём ящики с невысоким бортом. Мы их для рассады используем. Очень густо высеваем ячмень, пшеницу и т.п. Когда подрастёт сантиментов до 10, выносим ящики в курятник.
    Дело в том, что летом мы не можем выпускать притцу на выпас, так, как кругом огороды. Приходится извращаться.
    Но в основном поступем ещё проще переодически проращивая зерно в мешках. В полипреновый мешок насыпаете зерно. Наливаем воду. Переодически обычно не чаще 2 раз в сутки, смачиваем зерно в мешке. Через несколько дней, в зависимости от зерна, оно начинает проростать. Разумеется мешок должен находиться при плюсовой температуре.
    Удобно для проращивания больших объёмов.
    Ссылки на то как мы это делаем кинул в личку.
