Выбор мотоблока и мотокультиватора - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 21.09.15.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Коллеги, спасибо за активность в теме, продолжаем.
    Окончание предыдущей темы здесь.
  2. tankist52
    tankist52
    tankist52
    Уважаемые профессионалы долго читал статьи на форуме но так и не определился с выбором мотоблока. Прошу вас подсказать мне какой лутьше приобрести Нева мб2.Салют.Фаворит.илиМкм3 пахарь Бюджет00 50000т.руб. Основная работа транспортировка грузов. Огород не большой15соток так что особо на мотоблоке в нём трудиться не придеться. Телегу планирую взять на500 кг. Есть вариант купить мотоблок фаворит с субаровским двигателем б. у.
    На что следует обратить внимание при покупке подержанного мотоблока. заранее благодарю за помощь
  3. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @tankist52, Если есть деньги, я бы мотоблок б\у не покупал.
    Видимо не работали вы мотоблоком ни разу, на 15 сотках изрядно попотеть вам придется, такой огород за час не осилишь.
    Если планируете и 500 кг возить, тогда тяжелый мотоблок надо брать. Для транспортных работ я бы взял Неву с субаровским 9л.с. мотором, но прицеп сделал бы сам. Все прицепы к мб, которые видел в продаже довольно хлипкой конструкции и владельцы впоследствии переваривают их, усиливая всё, вплоть до прицепного устройства.
  4. tankist52
    tankist52
    tankist52
    Б. у. мотоблок продаётся с телегой и навесным оюорудованием. А5 15 соток я выданный момент руками половину обрабатываю для пахоты нанимаю трактор. А с мотоблоком действительно опыта обращения вообще нет
  5. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Какие культуры планируете возделывать, сколько соток под картошку? Тут на форуме были и такие, у которых 30 соток и почти все они под газон. Если сами профрезеруете участок, трактор с плугом будете вспоминать как страшный сон.
  6. tankist52
    tankist52
    tankist52
    Живу в деревне по этому под картофель примерно0 10 сотокотводим остальное грядки Земля тяжёлая суглинок больше конечно похоже на глину После дождя как подсушит становиться как камень Газон времени нет возделывать хоть есть ещё целина на участке около5 15 соток до неё пока руки не добрались
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Тоже про это подумал. Для перевозок из перечисленных он лучше, потому как тяжелее.
    У меня тоже такая же земля. Я Салютом работаю. И участок приблизительно такой же. Немного побольше. Как Вам сазали выше
    При чём по такой земле Я разрабатываю, но у меня как то так получилось, что вот например весной когда самая тяжёлая, массовая так сказать работа, у меня участок как бы разбивается на зоны. По мере высыхания и надобности. Т. е. Мне не надо всё сразу культивировать. Сначала под грядки сотки 3, потом подсыхает один участок под картошку соток 5, потом другой соток 7, ну и потом все остатки. Поэтому не так тяжело.
  8. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    А в магазинах то какие мотоблоки у вас есть в наличии?
  9. tankist52
    tankist52
    tankist52
    Нева мб2 Робин субару. 6.5 есть остальные мощность меньше больше придётся заказывать но это будет дороже 50000 т. Руб.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Хватит за глаза. Субару ЕХ?
  11. tankist52
    tankist52
    tankist52
    Да вроде ЕХ в понедельник посмотрю точнее
  12. tankist52
    tankist52
    tankist52
    Есть ещё какие-то похоже китайцы названия Варяг и Печенегов на двигателе написано по английски но название не очем не говорит даже не вспомню сейчас
  13. timkin72
    timkin72
    timkin72
    Татарстан,азнакаево
    Уважаемые форумчане. Помогите определится: с каким двигателем купить мотоблок нева мб2 субару или хонда..Участок 15 соток (10 картошка).Сейчас работаю уралом с самодельным навесным. Спасибо.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И с тем и с тем не прогадаете. Только кажется мне, что на хонду запчасти легче найти. Если сломается:)Но работают они. И тот и другой...
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Фаворит это практически тот же Салют только с перевернутым вперед двигателем и на котором стоит понижающий редуктор. Если выйдет из строя двигатель то Вы замучаетесь искать новый такой Субару с редуктором. Конечно можно найти и Китайца но станете Вы его покупать вопрос. Так что стоит подумать а нужен ли Вам Фаворит б/у.
    По мне так лучше Хонда. Во всяком случае меньше вопросов по ней в эксплуатации хотя бы и по качеству бензина. А то только и слышишь от владельцев Субару что нужно покупать бензин для нее только на проверенных колонках.
    Ну пускай теперь Субаровцы бросаются в меня ботинками:aga:
