Помогите с проектом гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ZUBARY, 21.09.15.
  1. ZUBARY
    ZUBARY
    ZUBARY
    Иркутск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. планирую строительство гаража на участке. Поделитесь своими гаражами, имеется ввиду фотографии. интересно все: внешний вид, заезд, ворота, внутреннее обустройство, собственные ноу-хау (если можно). Буду очень благодарен. Сам пока в раздумьях даже с материалом и размерами до конца не определился. Заранее спасибо.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Может вы сначала выложите свои хотелки, желания или видение вашего гаража? :)
    Да и с бюджетом хорошо бы разобраться .
  3. ZUBARY
    ZUBARY
    ZUBARY
    Иркутск
    Да хотелок то пока и нет сильно. Только планирую. В планах гараж из блоков, размер примерно 6*5, ворота будут одни, внутри стеллажи для хоз инвентаря и зап. частей, ну верстачек хотелось бы.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если машину ставить будете- то мало. Имею похожий- тесно!
    Планируйте еще яму, погреб. Если подъемник будет- то соответствующую высоту.
  5. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    У ТС стандартные хотелки, как и у многих. Присоединюсь к теме.
    Действительно с размерами определяться нужно из расчета желаемой площади и возможности расположения на участке.
    Для себя планирую гараж 4х8, под машину 5 метров и 3 остается в глухом торце под хоз. нужды.
    Стены - шлакоблок, ворота 3 метра, дополнительная дверь во двор, возможно узкие окна или стеклоблоки для естественного освещения. Вот с крышей еще не определился. Одно или двухскатка?
    Возможна ли односкатка по длине 8 метров? И какой оптимальный угол в этом случае, 15-20 гр. для МЧ допустимо? Снеговые нагрузки для нашего региона 250-300 гк/м.кв.
    Посоветуйте. Спасибо.
  6. варкан1
    варкан1
    варкан1
    У меня аналогичный из пеноблока пристоен к дому:
    в чистоте помещение 4 х 7,5, высота 3 м в нижней части, 3,5 в верхней (у стены дома).
    Окон нет (Сейчас бы одно как минимум сделал, а лучше два. Светлее будет.)
    Ворота секционные механические (купил что было самое дешевое и сам поставил. В настоящий момент лучше с электроприводом поставил).
    Ската кровли хватает, чтобы дождевая вода спокойно стекала в желоб. Что касается снега, тоон съезжает медленно, на голову не упадет. Но за зиму лучше на крышу лезть пару тройку раз скидывать его. Иначе перед стеной дома копиться большой вал. Потом слишком много убирать (скидывал в феврале 2015. Работать с лопатой пришлось в одни руки 2,5 часа и это только скинут с крыши.)
    В гараже вырыл погреб небольшой. Планирую еще яму. Сразу яму не вырыл жалею.
    Места очень много. Вдоль стены противоположной воротам сделал стеллаж. Во всю длину стены и на всю высоту. Вещей поместилось много. Придется купить стремянку не менее 2 метров. Надоело по стеллажу как по лестнице лазить).
    Крыша из профлиста.
  7. Turbo099
    Turbo099
    Turbo099
    Гараж металл, изоляция, с небольшим вывесом над землёй и обрешетником под половую доску, очень круто. Для сырых, пучинистых и влажных районов.
  8. Turbo099
    Turbo099
    Turbo099
    Очень хорошо, когда простор с открытыми дверями, ну метр ещё к 4м, сказка будет не пожалеешь...
  9. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    По размерам, да понятно, вот только я планирую отдельностоящий гараж, и скат крыши сделать в длину, от ворот к задней дальней стене. Т. е. скат в глубину участка. Если сделать боковой скат - понравится ли это соседу?
  10. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Пусть снег съезжает на задний двор, не делайте боковой скат.
  11. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Вы хотели сказать счищай на задний двор, сам то он не сдвинется на 8 метрах. :hndshk:
  12. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Ну да :)
    хотелось позитива, лучше бы сам катился, чем лопатой двигать
  13. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Была у меня мысля проложить кабель обогрева под обрешеткой, дабы помочь снегу. Но так и не решился пока. Все другие дела отвлекали.
  14. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Я хоть еще и в стадии проекта, но такая мысль тоже есть.
    Еще чего думаю - наверное полезно будет сделать по 4-м углам гаража кладку в виде столбиков в ДВА шлакоблока и по столбику на длинных 8-ми метровых сторонах. Типа как забор строят - столбик -пролет-столбик. Придаст прочности стенам и внешний вид изменит, не будет скучная длинная коробка. Как думаете?
  15. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Я не просто каждые три ряда пеноблока армировал высечкой металической (полосы полутораметровые с отверстиями на производстве взял, их под металлолом сдают, остаются после штампа. Что именно штамповали не знаю, аналогичные раньше видел с производства цепей. Но здесь метал толще, 2 мм.
