1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент ТИСЭ, нужна помощь
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Miner, 21.09.15.
  1. Miner
    Miner
    Miner
    Белгород
    Планируется одноэтажный дом 16 на 10 с пирогом стен ещё не определился, перекрытия по деревянным балкам. Разметили фундамент получилось 40 свай по 300мм, глубина 1,5 метра с уширением 600мм. Ростверк 400мм ширина, 500мм высота. Грунт, верхний слой чернозем 15-25см, дальше песок, все сухое ближайшая вода 16-20 метров. Нанял бригаду и сейчас начинаю разочаровываться в них, набурили сваи некоторые из них выпадают из оси (говорят что исправят, но только не пойму как), вот в данный момент армируют 4 прута по12мм связывают продольной проволокой 6мм всего два кольца на столб. И вообще работа их мне не очень по душе, всё как то тяп ляп (Может мне пора расстаться с ними пока не поздно? Над ними стоять нет времени, фотки и то друг делал по моей просьбе приезжал на участок. Может кто посоветует как быть или я сильно себя накручиваю?
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Дом из чего?
    Разлет свай сколько?
    Чего такой высокий ростверк?
    Он будет висеть или на землю бросите, ростверк?
    Расширения проверяли?
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Судя по всему вам некогда не то что стоять, а в принципе приехать и посмотреть ход работ, это плачевно.
    Так вы можете менять бригады хоть каждый час.
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Сваи часто стоят, по фотам похоже что чутьли не каждый 1-1.5метра зачем так часто?
  5. Miner
    Miner
    Miner
    Белгород
    Расстояние по осям 1.6-1.7м, 500мм это высоко? Я же сказал что фундамент тисэ.
  6. Miner
    Miner
    Miner
    Белгород
    Приехал только что и посмотрел как залили сваи это пипец, некоторые сваи ниже уровня ростверка, одна вообще осталась недолита (закончился бетон. Я им говорю лучше бы вы этот бетон на почву вылили чем в сваю неполную, а они мне что свая проармированна и ничего страшного. Буду прощаться с ними.
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Вопросы задал ответа нет
    как свая залита ниже уровня ростверка.
    Какого уровня, верхнего нижнего или среднего.
    Вы будете расказывать какая у вас плохая бригада или хотите получить совет?
    Да и странные вы, днем спрашиваете совет а вечером уже бетон залит, это как так.
  8. Miner
    Miner
    Miner
    Белгород
    1. Какой ответ ты не получил?
    2. Ну конечно же нижнего, свая не доходит до нижнего уровня ростверка, то есть свая бесполезна, а они мне отвечают что при строительстве опалубки они подольют это всё. Может это допустимо мне откуда это знать?
    3. Я рассказываю как есть и прошу совета
    4. Что тут странного, что эти супермены до 12.00 "проармировали" сваи и до 17.00 залили 7 кубов бетона. Соответственно спешка и всё такое. Фоток нет так как уже темно.
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Странно что они строят, а ВАМ всеравно
    ВЫ даже не знаете, что и в какой момент сделают, ВЫ не проверяли, что вам сделали в столбах
    И ВЫ вновь не ответили на вопросы.
    Не хватает сколько, сваи?
    Одни эмоции что у ВАС все плохо.
  10. Miner
    Miner
    Miner
    Белгород
    Если не можешь помочь не флуди тут.
  11. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Как помочь если вы сами ничего не говорите, задал кучу вопросов в ответ открытый космос.
    Тут Кашпировских нет чтоб понять, что и как ВЫ строите.
    Еще раз спрашиваю ...
    Дом из чего ?
    Не долили сколько?
    Тисэ называют разную хрень...у вас он по земле или с зазором?
    Не нравится отвечать на вопросы вкуривайте всю ветку по тисэ фундаменту, но похоже спохватились поздно.
  12. Miner
    Miner
    Miner
    Белгород
    Внимательно читать нужно с первого поста, там написано из чего дом будет построен, если у тебя хрень вместо фундамента то я планировал именно тисэ с висячем ростверком 10-15см.
  13. Miner
    Miner
    Miner
    Белгород
    Не флуди, еще раз прошу
  14. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Извините, я тоже не увидел.
    А если по теме, то от предпологаемого веса дома можно понять, имеет те огрехи значение или нет.
    А так мнение:
    1. то что не в ряд, при такой ширине ростверка-ерунда полная, все перекроется.
    2. чем Вам не понравилась армировка? ити два колечка из 6-только для того, чтоб арматура не гуляла. Могли и 4 сделать..разницы никакой.
    3. размер ростверка 400-500, это видать проектировщик психанул.
    4. если армировка торчит из недолитых столбов, ничего страшного что подольют. Желательно перед подливкой от цементного молочка почистить кордщеткой.
  15. Miner
    Miner
    Miner
    Белгород
    Спасибо вам большое.
