Толщина стены из керамзитобетонных блоков КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем wlbond, 21.09.15.
  1. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Добрый день,
    Прошу посоветовать проектировщиков толщину стены из КББ для двухэтажного дома. Пол второго этажа планирую из плит перекрытия 5800мм.
    Завод изготовитель порекомендовал двухрядную стену из блоков 390х190х188 марки М50 (итого 400мм.) Но у них в ассортименте есть блоки на 390х300х188. Пытаюсь сократить толщину стены т. к. фундамент уже сделан и места на кухне маловато. Да и выглядит блок на 300 как то серьезней (площадь сечения больше).
    Фундамент сделан из блоков ФБС-60
    Вот такие блоки КББ рассматриваю http://vzkg.ru/catalog/keramzitobloki/keramzitobloki_stenovye/
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Хорошая мысля приходит... (как всегда и у всех, почти...). Короче, как у меня. Холодная стена без утепления будет - если 300мм делать именно из КББ. Но до норматива и 400мм вряд ли дотянет - никто ж не знает конкретных цифр про сопротивление теплопередаче конкретной кладки из конкретных блоков.
    А 200+200 стенка хорошо с точки зрения каменщика кладется - ряд ложком (два блока), ряд тычком (один блок). У меня так подземная часть цоколя выложена и утеплена (но у меня беспустотный пескоблок - для крепости). Еще лучше (и тепленько) кладется 300+200ряд, на него сверху 200+300 (перевязка получается).
  3. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
  4. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    Добрый день. Нашел подобные блоки у ООО "Чебоксарский Стройкомбинат". Запросил у них информацию, так вот прочность всего 35, так что на несущие стены не годится...
    https://skb21.ru/products/keramzitobetonnye-bloki/blok-30kh20kh20-sm/
  5. mamik2508
    mamik2508
    mamik2508
    Прочность у них М-50,М-75 на основные виды камня, а М-35- это двухпустотный блок для вентканалов и перегородочный блок толщ. 12см.
  6. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    ХАРАКТЕРИСТИКИ 4ехщелевого блока
    Размеры...290х190х188 мм
    Вес...11 кг
    Марка прочности...М-35
    Плотность...1050 кг/м3
    информация присланная Заводом мне на почту.
    Возможно у других по другому...
  7. serdg11
    serdg11
    serdg11
    У меня проект был из М-35 в "блок" 290х190х188 +пенопласт+олицовочный в "полкирпича". Дом стоит 8 лет, ничего не лопнуло-треснуло и т. д. В доме тепло, плиты перекрытия на стенах из М-35 (4-рех щелевых), 8-ми метровые ПНО (соответственно лежат на армопоясе из 3-х рядов полнотелого кирпича М-150 с армированием каждого ряда). Чем "больше" марка КББ, тем он прочнее, но холоднее. Тоже в свое время боялся и задавал вопросы проектировщику.
  8. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    А сколько пенопласта, с вентзазором ?
  9. serdg11
    serdg11
    serdg11
    50мм. ПСБ-С35Ф без вент зазора (он паропроницаемый).В доме ничего не мокнет, внутри оштукатурен песко-цементной смесью+шпаклевка (ветонит).Толщина стен (пирог по проекту) без штукатурки 57см.
  10. wlbond
    wlbond
    wlbond
    Курган
    Спасибо, что поделились опытом. Облицовочный кирпич выступает в только в роли декора и защиты пенопласта? Хочу у себя сделать пенопласт 100 плюс мокрый фасад. В каком регионе живете и как стены держат морозы?
  11. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    Не хочу плодить новую тему, спрошу тут.
    Хотим построить загородный домик, 9х11, 2 этажа, 5 несущих стен, 4 улица и 1 внутри.
    Блоки производятся в Рязани, завод вроде серьёзный, но смущает М-25
    Для наружных стен выбрали:
    Серия Термокомфорт®
    Средняя плотность, кг/м3 800-900
    Марка по прочности М25
    Коэффициент теплопроводности, Вт/мС 0,24-0,27
    Морозостойкость, циклов F50
    Вес одной единицы, кг 11
    Стена 400мм., пролёты 5 и 3м., перекрытие второго этажа и чердака скорее всего по балкам, край плиты между 1и2м. этажами, планируем между этажами и под крышу армопояса 400х200.
    Хватит ли прочности М-25 для капитальной стены?
  12. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Это ещё почему, очень даже не декор без вентзазора, но лишь малость теплее (полкирпича ведь). С ним - да, декор. Можете убедится отключая вензазор: http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=...=1&lt2=0&mm2=425&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=210
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а в чем смысл строить из менее теплых по сравнению с газобетоном и требующих утепления блоков, но при этом одинаковых по прочности и хуже по геометрии?
    400мм из таких блоков без утепления при газовом отоплении по сути хватит для комфорта при нормальной кладке
    но те же 400мм газобетона будут комфортнее и меньше расход газа на отопление
  14. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    Мне газобетон, как материал не нравится, любит он воду, ему обязательно вент фасад подавай, а если воды насосёт, то не известно ещё какая у него теплопроводность будет.
  15. big62
    big62
    big62
    Рязань-Псков
    Мысль пока такая 400мм. КББ, пароизоляционная мембрана, 100мм. ЭПП, далее пока не ясно, либо штукатурка, либо имитация бруса и т. п.
