Прошу помощи форумчан (не выключается котел)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Samiron, 21.09.15.
  1. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Не выключается котел значит идет рассеивание тепловой энергии. Был случай не давно. При включении ТП возрастает расход газа. Взяв тепловизор прошли по периметру дома, и выяснили, верхняя часть цоколя +4 от стены. Дом одноэтажный без подвала. Цоколь ЖБ. Выяснилось, что ТП сделали при заливке плиты пола. Под плиту внутри дома положили пенополистирол 50 мм. Но плита находит на цоколь и выходит на улицу, вот и теплопотери высокие. Решение: необходимо утеплять цоколь, т. к. до этого не был сделан терморазрав в плите.
  2. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Ну почему же, служил как все. Термостат есть, отключен. Работать он будет тогда, когда включится только РО. А 30гр в доме стало потому, что я включил радиаторы и снял термоголову с узла. Я прекрасно понимаю, что 36ю градусами можно отапливаться, но горячий полотенчик мне нужен не для отопления, а для сушки.
  3. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
  4. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я пас :))
  6. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Ну если что, заходи:hndshk:
  7. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Давайте разбираться последовательно:
    1. Какой расход газа в сутки?
    2. Температура в комнатах и на улице? (нужна разница)
    3. Площадь отапливаемая ТП, высота потолков и длина внешних стен?
    4. Горелка котла с модуляцией?
    5. Т на входе в ТП и на выходе?
    6. Объем ТН прокачиваемый через ТП. (или мгновенный расход по ветвям ТП и их кол-во)
    6. Т на входе в котел и на выходе?
    У Вас включен ТП+ полотенчик? РО отключены.
  8. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Ну вроде бы все стало на свои места. После долгих и продолжительных танцев с бубном, все устаканилось, Ура. Потихоньку подкручивал балансировочник (в сторону закрытия) и баланс был найден. Полотенчик работает как я и хотел. Теперь другая проблема, полы я раскочегарил так, что температуру ниже 30 гр дать немогу. В доме +26 Термоголова закручена полностью. Может остановить котел, пусть полы остынут, и на нужной температуре включить? При этом придавить все ветки? Ну очень жарко:faq:? По расходу где то 11 кубов в сутки, может чуть больше.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос ТП выключить, мысля не посещает?
  10. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Вчера вечером отключал, в 23-00 включил, один фиг за ночь температура выросла. Может под шток термоголовы прокладочку 0,5-1мм подложить? Чтоб сильнее перекрыло.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А подождать? ТП как нагревается долго, так и остывает тоже долго. Инерционность понимаешь-ли:)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вечер это 21-00. Для батареи сгодится...
    Пару суток подождать, с выключенным насосом, никак?
  13. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Оно то понятно. Выше я писал что термоголова закручена полностью и нет возможности дать в полы ниже 30гр. 28 бы устроило.
  14. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Подождать то можно, но потом, когда включу насос температура в доме все равно поднимется.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Через два дня...
    Как достигнет 28, опять выключайте...
    Шутка конечно...
    Это не от раскочегаренных полов зависит, а от шаловливых ручек, которые что-то навертели в СУ ТП.
