Прошу помощи форумчан (не выключается котел)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Samiron, 21.09.15.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А почему нельзя было снизить температуру на котле? Раз радиаторы регулируются только этой температурой? Зачем увеличивать теплопотери? Нужно просто установить комфортный режим
  2. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    1-Чтоб потом ни кто не говорил, что у меня там не хрена не прогрето, и по этому котел не отключается.
    Вопрос в теме изначально был про это.
    2-Для себя буду знать фактический расход газа, при этих условиях.
    3- На основе этого сжигания газа я смогу сделать некоторые выводы о перестроении обвязки своей СО.
    Как то так.
  3. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    @Potainoi, то, чем Вы сейчас занимаетесь, называется садо-мазохизм, причем, коллективный. Ваша СО рассчитана так, что при 60 градусах в системе, перекрывает теплопотери дома раза в 2 при морозе в -30. Т. е., отдача от радиаторов такова, что при 60 градусах, котел остановится когда в комнате будет + 50. Если нужно принципиально 60 на батареях, надо закрыть 2/3 их полностью. Тогда потери тепла из контура уменьшатся, и котел будет останавливаться. Грубо говоря, уменьшайте площадь теплоотдачи отопительных приборов, пока 60 градусов на оставшихся не сравняют теплопотери дома.
  4. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    :hndshk: Полностью с Вами согласен. Но испытания системы и сбор статистики, еще никому не навредили.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Potainoi, цена комнатного термостата - 800 рублей простенького, понимаю, что ваш котел его поддерживает, а это снимет с вас всю нервозность. Теплые полы после первого пуска у меня выходили на режим недели две (правда в доме было -15 и кроме теплых полов ничего нет). Сейчас на 180 м2 расход порядка 16-18 кубов в сутки (все равно считаю много).
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я что то вообще потерял нить, что делает автор и зачем, ну кроме мазохизма и сбора статистики.
    Поддерживаю Константина :))
  7. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Я прекрасно понимаю ваше недоумение по поводу моих действий. Сам бы у виска покрутил.
    Но мне хотелось узнать, каков будет результат. Итого:
    Прошли сутки. Счетчик намотал 26 кубов=160 рублев. Зашел в дом, жара +30. Полы +34. Все таки термоголова на узле врет и серьезно, на 10 гр. Прикрутил. Котел начал отключатся. 10 мин работает 5 мин пауза. Перекрыл радиаторы, оставив только полотенчик. Работа котла снизилась до 3.5 минут. Открыл все окна, проветрил. Посвежело до27гр). Оставил все как есть, уехал. Завтра посмотрю, когда устаканятся полы с полотенчиком, как поведет себя котел. Но все таки терзают меня сомнения, что котел будет работать так, как я хочу. Но это будет завтра.
    Теперь для себя я знаю, что может моя СО при температуре 60гр с котла и во что мне это обойдется.
    Вот гоняю такую мыслю: ТП и РО разнотемпературные системы. Есть ли смысл установить некий буфер (см.рис), в замен тройника, с целью снизить влияние "холодной" обратки с ТП на обратку РО. По идее, должно дать положительный результат.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Potainoi, за сутки ваш котел потребил 26 м3 газа это примерно 260 Квт или около 11 кВт за час, получается ваш котел работал на самой минимальной мощности, сумев при этом перегреть помещения. Т. е., все работает штатно.
    Теперь по поводу показаний на термоголовке, я на на них особо не смотрю, только ориентировочно больше или меньше. Основное это показание термометра на подаче в полы, и совершенно не важно что при этом показывает термоголовка.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Только в обоих случаях не кВт, а кВтч (кВт*ч).
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Главное всем понятно:)] что сказано. Хотя с первым соглашусь, а со вторым нет:), во втором я уже указывал фактическую мощность на которой работал котел:)
  11. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    @Юрген72, Да котел стоит на самый минимум. Надо напечатать новую шкалу и наклеить термоголовку, так, на будущее.
    А что скажите по поводу буфера? Смыл есть?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Буфер это лишнее. Зачем вам смотреть на термоголовку? Смотрите на термометр! Он для этого и предназначен.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не соглашусь...
    Многие тут просто не знают как правильно и учатся (в данном случае, и от Вас) использовать неправильные единицы измерения. А это, кроме формальной неправильности, ещё и мешает их пониманию откуда чего образуется, как "работает"...
    Ну и зря не согласитесь.
    Мощность не указывается за единицу времени - "за час" (в данном контексте). За час может быть только потребление (или выработка) энергии. В Вашей фразе, в том виде, как Вы её написали, правильно будет - "...или около 11 кВтч за час", раз уж указываете, что "за час". Естественно, часы взаимно сокращаются и тогда, действительно, остаётся мощность - 11кВт, но уже не "за час".
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hndshk:
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы не поверите, но это абсолютно не важно,
    важно что может ваша система при -26-30 на улице.
    160 р в день - копейки. особенно за +30 :)
