Прошу помощи форумчан (не выключается котел)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Samiron, 21.09.15.
  1. Samiron
    Samiron
    Samiron
    Rostov-on-Don
    Доброго времени суток!
    имеем: Дом (Ростов на Дону), 2 этажа и систему отопления с радиаторами и теплыми полами. Система коллекторная, лучевая. Второй этаж - 62 секции радиаторов биметалл на 4 контурах (20+20+16+6). Труба - полипропилен 25.
    Первый этаж - 42 секций радиаторов на 5 контурах (10+10+10+6+6), труба - 16 м/п.+ 9 контуров теплого пола (16 м/п). Между коллекторами 1 и 2 этажа и обвязка котла - 32 полипропилен. Система собрана на Валтековских коллекторах с расходомерами. Для разделения используется Валтековский смесительный узел (комби) с насосом Wilo. Котел настенник Buderus 24 кв. Расходомеры настроены, проток везде одинаковый. При проектировании системы делался расчет, по которому требуемая мощность 16 кВт. Про то, почему все сделано именно так история умалчивает.
    Проблема: не выключается котел. Температура на котле 40-50 градусов и он работает постоянно. Дома тепло даже в морозы (25-27 градусов в помещении). На ощупь (термометров нет, только те, что на смесительном узле) обратка на котле значительно холодней подачи. Насос в котле выставлен на максимальную мощность. То есть понятно, что котел не выключается справедливо.
    Как вылечить? напрягает постоянная работа котла - большой расход газа (около 40 кубов в день).
    Есть подозрение на конфликт насосов котла и теплого пола вследствие неправильной настройки смесительного узла, хотя тех поддержка Валтека говорит что все хорошо (разница прямая обратка около 10 градусов).
    Уже мозг себе сломал. :faq:
    Пробовали ставить термостат к комнату. расход падает в 2 раза, но вылазит проблема с конденсатом в воздуховоде (его получается очень много, и начинает мокреть стена в котельной).
    Прошу помощи у Экспертов...
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Это на ТП или на радиаторном контуре?
    Расход при радиаторах разной тепловой мощности должен отличаться.
  3. Samiron
    Samiron
    Samiron
    Rostov-on-Don
    Это на ТП. На радиаторах термометров нет
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Увидеть этот расчёт можно?
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    dT* =10* для подача обратка ТП несколько многовато... для расчётной должна укладываться 3..5*. Зажат расход или слабый насос, первое лечится откручиваем расходомеры на коллекторе, второе меняем насос с напорм 4м на 6 м.
    присоединяюсь.
    на радиаторах регулировочная арматура есть?, придавите радиаторы.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поставьте отключение по температуре 40* и котел начнет "выключаться".
    Устроит ли вас это (?) временное снижение температуры?
    Если задача - ликвидировать "перерывы" в работе котла
    1. Первый "путь" указан выше.
    2. Разделить гидрострелкой Т*режим котла от Т* в контурах.
    Это поможет с "конденсатом" и с "перерывами",
    Но.
    Расход газа строго = вашим потребностям в тепле. Тому залог - паспортный КПД котла.
    Какими бы ни были "конфликты" в системе, на общем потреблении тепла домом, которое ..всего лишь удовлетворяет-"компенсирует" котел, они не отражаются. :ogo:
    Радиаторы и ТП всего лишь "реализаторы" ккал / час. тепла от котла.
    Причем, не имеющие возможности "прятать" куда-то полученные, но "нереализованные" калории.
    -"Сдача" в виде Т* обратки, ..копейка-в-копейку вернется в котел, за новой "порцией" нагрева.
    ~ 108 секций радиаторов с Т*ср.50* ~ 9 кВт
    9 петель ТП ~ 7-8 кВт.
    9 кВт + 7/8 кВт = 16 кВт
    - Номинал котла!
    С чего бы ему ..выключаться?:faq:
    Был бы котел мощн. 24-32 кВт, на макс. мощности, "тактование" вас посетило бы.
    Но расход газа, при прочих равных, остался бы равен
    ..Теплопотреблению, с учетом КПД котла.
    Т. е. строго 16 кВт.
    А реальное снижение расхода топлива, пока гарантируют другие .."вещи":
    а) Утепление дома (снижение теплопотерь)
    б) Установка котла с более высоким КПД
    в) ..Поддержание более низкой Т* в доме.
  7. Samiron
    Samiron
    Samiron
    Rostov-on-Don
    Благодарю!
    и вместе с тем:
    Не совсем понятно: котел у меня 24 квт, почему вы пишите про номинал 16? Или я чего то не понимаю? паспортный кпд котла 90-95% = 21 квт
    P. s.
    у меня рядом сестра живет. у них чуть больше дом и похожая по параметрам СО. Есть отличия:
    1. Разница в котле (у них настенник 28 кв) - у меня 24
    2. подмес ТП (у них стоит трехходовый клапан) - у меня валтековский узел подмеса
    3. у них один коллектор на радиаторы на 1 этаже - у меня два: на 1 и 2 этаже
    4. при этом у них коллектора без расходомеров, все краны открыты. т е никто не балансировал гидравлику.
    Дом заведомо по теплоизоляции хуже (1,5 кирпича против моих 300 мм пенобетона+0,5 кирпича).
    К чему я: у них стабильный расход газа в морозы максимум 600 кубов в месяц, против моих 1200! и котел нормально работает, периодически включаясь и выключаясь.
    Вот я и хочу понять, какое отличие дает такую разницу в потреблении газа влияя на работу котла.
    вижу варианты:
    1. более слабый насос у меня в котле (сейчас у него max скорость). Думаю, что увеличение протока способно поднять Т* обратки, что даст возможность котлу выключаться.
    2. "глюки" валтековского узла подмеса ТП, когда насосы мешают друг другу.
    3. есть еще мысль о "лишних" секциях радиаторов, т е слишком много воды в системе...
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Очень много вы написали.
    котёл дает 24 квт, кпд тут не в кассу.
    не выключается котёл это хорошо, значит его модуляции достаточно.
    а расход газа это только компенсация теплопотерь.
    так что ищите дырки, система отопления тут не причём.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пардон, не туда смотрел...
    К сож. "теоретические познания" ..суживают кругозор..:|:
    1). 1200 м3 газа дают ккал / час тепла ровно в 2 раза больше, чем 600 м3 (счетчик не даст соврать).
    2). А вот то, что тепло "как-то (?) куда-то (?) прячется" - не дает поверить закон сохранения энергии в виде
    "теплового баланса" Qотданное котлом = Q полученное/реализованное системой.
    Со всеми "тонкостями" по котлу, толщине стен, количеству коллекторов и типу арматуры,
    на "ИТОГО" теплового баланса не отражается. Найдите "перегрев" или "дыры", нарушающие этот баланс.
    Иначе придется :( пересматривать "физику" и искать у перечисленных девайсов "загашники",
    в которых прячется ..двойная норма тепла.
    Причем, никак себя не показывая, за зиму накапливает "краденого" еще на одну зиму.
    ..Пардон за "образный рассказ".:close:
  10. Varin
    Varin
    Varin
    Столкнулся с точно такой же проблемой! И думаю дело тут совсем не в тепло потерях.
    Например при установке котла на температуру 60 градусов, на обратке топлого пола температура около 30 градусов (ругулирую валтековским узлом подмеса), а на обратке с двух контуров радиаторов (1й и 2й этаж) около 50 градусов, и при смешании этих температур, получается, что обратка около 40-45 градусов (у меня в ТП воды больше, чем в радиаторах), отсюда думаю и проблемы с остановкой котла, он просто не может выйти на нужный температурный режим. Только стоит закрыть узел подмеса, котел набирает температуру буквально за минуту и останавливается.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Фантастика, а куда интересно девается тепло если не выключать ТП :))
  12. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Можно подниму тему?)
    Тоже возникла такая проблема.
    Имеем: Котел Бакси эко 4с 24ф.
    Теплый пол: Пять контуров 16мм трубы, по 80-90 метров.
    Радиаторное отопление: 6 радиаторов =44 секции в общем.
    Вопрос такой: При работе РО, все работает. Котел включается-отключается штатно.
    При работе только ТП, возникают траблы. А именно: не могу настроить смесительный узел (См.фото) на нормальную работу котла. Котел отказывается отключатся. Кое как добился балансировочником первичного контура такой работы: Котел выдает 60гр, работает 2,5-3 минуты, пауза 5 минут и снова такт. Что, как я понимаю не есть хорошо ни для котла ни для моих нервов. Температура пола 27-29 гр, темп. воздуха на уровне глаз 22-23гр.
    При работе и ТП и РО (в систему РО встроен полотенчик) котел опять начинает бузить и не отключается. Обратки ТП и РО сходятся при помощи тройника, с которого идут в котел. Этот тройник в моем случае выполняет роль некого смесительного узла) Обратка с ТП разбавляет обратку с РО и котел тупо не знает когда ему отключится.
    Как эти проблемы решить?
    Спасибо.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Поиском тут на форуме или в тырнете по запросу "настроить комбимикс"
    п. с. а зачем котлу отключатся ? если идет теплосьем ?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Хортэк СПб, а у Потайного насос на фото правильно стоит?
    Я не спец...только интересуюсь.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Насос стоит гидравлически правильно, но электрический нет. Голову надо повернуть.
