Где купить кессон для скважины?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем yra75, 30.04.09.
  1. Ctrel
    Ctrel
    Ctrel
    Можно заказать в магазине на Шоссе энтузиастов д.50 "Водоснабжение". В наличии их там нет, но на заказ доставят куда скажете. Цена в районе 17000 руб.
    Есть готовые модели, а так же выполняют по эскизам заказчика.
  2. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Тоже слышал, что там много для обустройства скважины можно купить. Есть более точный адрес/ориентир?
  3. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Сделайте из ж/б колец дешевле будет! например как на фото! система изготовления:
    Кессон
    Многих интересует, что такое кессон и какую важную функцию он выполняет в работе водоносной скважины
    После того как мы пробурили скважину на необходимый водоносный горизонт, который в дальнейшем будет служить источником Вашей воды, и оборудовали её обсадной колонной, необходимо задуматься о кессоне. Для того чтобы скважина функционировала в любое время года и даже в самые лютые морозы, необходимо чтобы оголовок обсадной колонны находился ниже глубины промерзания почвы 1,7-2,0м. Как раз для этого нам с Вами и пригодится кессон. Кессон – это небольшой бетонный колодец, состоящий из двух бетонных колец, заливного пола и бетонной крышки с чугунным люком. Кессон устанавливается следующим образом:
    Выкапывается котлован глубиной 2 и шириной 1,5 метра.
    Обсадная колонна обрезается на глубине 1,8 метра.
    Опускаются кольца и заливается бетоном дно.
    Сверху устанавливается крышка с люком и все утепляется с помощью пенопласта.
    Теперь кессон готов к использованию. Его размеры и защищенность позволяют также разместить в нем гидроаккумуляторный бак, реле давления и даже фильтр грубой очистки. Таким образом благодаря этому нехитрому сооружению вода, незамерзая, поступает к Вам, и в Вашем доме появляется чуть больше места под установку системы доочистки воды.
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А под кессон просто два ж/б кольца или одно кольцо, затем крышка, перископ и люк?
  5. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Под кессон 2 кольца, шов замазываете раствором, бетонируете дно и ставите готовую крышку с люком!
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    1) А для чего бетонировать дно? нельзя ли использовать небетонированное дно, как средства ухода верховодки, если попадет в колодец?
    2) а можно ссылку на готовую крышку? В моем понимании это как в картинке номер 1?
    3) а если будет колодец два метра, не будет ли промерзать земля в люке? Или нужно на зиму запихивать утеплитель?
  7. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Можно и не бетонировать, вот фото крышки! Нужно кольца снаружи перед тем как закопать утеплить!
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Переживаю, что внутри колодца будет только воздух, и он охладится до воздуха на улице, и соответственно начнет промерзать скважина. Или все не так?
  9. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Всё будет нормально, действуйте как я описывал ранее! Ещё герметиком стыки смазывайте и всё!
  10. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Зачем вводите людей в заблуждение, да еще с такой категоричностью?
    Большая советская энциклопедия:
    Кессон (от франц. caisson — ящик), ограждающая конструкция для образования под водой или в водо-насыщенном грунте рабочей камеры, СВОБОДНОЙ от воды.
    Тот колодец из двух бетонных колец, который Вы предлагаете сделать, не является кессоном, а есть простой и весьма условно герметичный колодец, в котором в зависимости от уровня грунтовых вод будет вода. То, что у Вас, возможно, нет воды в таком колодце, вовсе не означает его герметичность, а просто то, что грунтовые воды у вас имеют достаточно низкий горизонт, а верховодка по каким-то причинам обходит колодец.
    И как бы вы не бетонировали дно такого колодца и не замазывали швы даже с современными герметиками типа Пенетрон, он все равно не будет герметичным.
    Столкнулся со странностями грунтовых вод на собственном опыте. Я тоже решил "упростить" себе задачу и вместо кессона поставить таких же два кольца. В течение полутора лет вынужденно дошел до того, что одно кольцо полностью засыпал, опять забетонировал дно, заделал все по "науке" пенетроном, а вода в колодец всё равно поступает. В итоге, смирился с водой в таком колодце, а проблему незамерзания водопровода решил с помощью греющего кабеля, заложенного внутрь трубы. Нынешная зима прошла вполне успешно, средний расход на отопление трубы оказался на уровне 20 кВт*часов в месяц при поддержании температуры воды в самом холодном участке не ниже 4 град. Соответственно, расходы в 250-300 рублей в год на решение этой проблемы меня вполне устраивают.
    И все это при том, что у соседа через 60 метров в схожем колодце в два кольца воды нет совсем, и при том, что никакого бетонного дна и герметизации швов нет.
    Во вложенных фотках то, как выглядит колодец в его завершенном виде в разное время.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для осушения такого бетонного приямка (правильно, не кессона) от поступающих в него грунтовых вод один из форумчан установил дренажник. К сожалению не помню тему (давно это было), сохранил только фото (ник форумчанина Kedrovich). В теме было описание как он это сделал. Дренажник находится в перекрытом дренажном приямке, а сверху всё засыпано мелким щебнем:
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Поздравляю! Точнее не скажешь. 5 с +!
    С уважением.
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Посмотрю, как сделано у соседа через забор, поспрашиваю насчет воды в колодце.
  14. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
  15. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Так у них собственная терминология. В частности, кессоном называют (цитата с сайта по ссылке): "Кессон – это небольшой бетонный колодец, состоящий из двух бетонных колец, заливного пола и бетонной крышки с чугунным люком."
    Конечно, по их терминологии это даже не 100%, а 1000% кессон.
    Только к тому, что является настоящим кессоном по его оригинальному определению и назначению, ЭТО не имеет отношения.
    Более того, получается, что герметичный металлический ящик, который обычно используют в качестве кессона, уже и не является кессоном, если говорить на языке приведенного сайта. К счастью, большинство понимает под кессоном именно его оригинальное значение, а не птичиий язык не пойми кого.
