Готовый вряд ли , на заказ скорей найдёте . Если у.г.в. не высокий можно бетонные кольца, получится дешевле.
Фирма ООО "Хайскрафт" выпускает, телефона у меня нет, но можно найти в интернете. Могу скинуть схему на Email как проехать к ним на производство. (Расположено; по Ярославке поворот на Красноармейск.) ЗЫ многие продают их кессоны со своей наценкой.
В селе Беседы, на юге Москвы, сразу за мкад, выезд по Люблинской улице. Мы в прошлом году купили за 15000, готовый. Дешевле, мне кажется нигде нет. Нам только дырки в нем вырезали по заказу.
Мы продаем за 6500руб. высотой 1.5метра, Д - 90см. с 2 крышками, одна из них утепленная. Делаем из ПЭНД толшиной 6мм, с ребрами жесткости 10см. Так что можно найти дешевле.
2 Владимир43 И как его герметично крепить к обсадной колонне, да так что бы ещё не всплыл при высоком УГВ?
Если труба так же из ПЭНД - это обычная черная труба, то без больших проблем. Но дело в том что сделав его полностью герметичным появляется проблема - угроза всплытия. От всплытия кессон надо бетонировать вверху или привязывать к бетону внизу, а это хлопотно. Основная задача кессона - защита от промерзания, установка оборудования. Не надо париться от нахождения в кессоне воды. В основном мы делаем кессоны из бетонных колец.
В этом и проблема скважины всё-таки имеют чаще стальную обсадку. Ну как же не парится, в кессоне как минимум расположена распаечная коробка, в которой кабель от насоса соединяется с внешней питающей линией.
Значит мы делаем по другому. Кабель от насоса соединяется с эл-м в доме. Непонятно зачем соединение делать в кессоне. Тонкостей я в этом деле не знаю. Видел как бригадир делает кессоны. В самом кессоне никаких соединений нет.
Дык, а как насос опускать-поднимать? Я уж не говорю про слив системы, если кессон (хотя само название кессон подразумевает герметичность) заполнен водой, туда что, в акваланге нырять...
Расскажу, как я решил проблему кессона в 2007 году. Значит, у меня дача в МО, уровень грунтовых вод где-то около метра. Пробурили скважину и встал вопрос с установкой оборудования. Ставить в доме из дерева и слив в бане не захотел, все-таки постоянного отопления нет, да и вдруг что-либо потечет, потом ремонт ... вообщем тяжело. Пошарил инет на предмет покупки готового кессона, так вот глубже 2 метров не нашел в итоге решил закупить металл (вам в этом смысле повезло, цены на металл сейчас примерно такие же, как в 2007 году. 1 тонна примерно 18-19000 руб, если надо инфу, где купить - дам). Металл брал с запасом по толщине (5мм), на базе мне его порезали на нужные куски (чтоб в Газель помещались, в итоге все увез за одну ходку). В Подольске нашел сварщиков, они сами приехали ко мне на дачу со своим аппаратом и за 1 день все сварили. Им отдал 7 тыс. руб. А вот изначально забыл внутри тоже покрасить Хамерайтом. Покрасил только снаружи, в итоге заплатил за покраску 3 000 руб. Как копали яму под кессон и опускали - это отдельная история. Значит, в итоге получился кессон, общей высотой 2,5 метра, с запасом, чтоб точно трубы не замерзли!! Основная конструкция, высотой 2 метра, ширина метр на метр и горловина, высотой 50см, шириной 60 см на 60см. В итоге уже вторая зима и все нормально! А внутри тяжело было сваривать и герметизировать обсадную трубу с входом в кессон (стык), но вроде все ок. И зимой и летом там + 2 градуса. Пока холодильник не купил, там все храню ) вся аппаратура хранится в кессоне (бак для воды, гребенка, розетка с светильником - все там), сверху закрываю на замок. Если есть вопросы - задавайте.
http://www.hk-trade.ru/ Склад на котором я видел кессоны находится на дороге ведущей от Ярославского шоссе в сторону Красноармейска, немного не доезжая до Зверосовхоза, по левой стороне.
