Печь в парилке как дополнительный источник подогрева воды
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Банщик-2, 21.09.15.
  1. Банщик-2
    Банщик-2
    Банщик-2
    Форумчанам, Доброго времени суток!
    На сайте впервые. Зовут Валерий. 52 года.
    Решил строить баню с уличной купелью.
    Ранее никогда именно БАНЮ, не строил, но видел много и "тестировал" достаточно разных, поэтому в мыслях уже как то все почти сложилось.
    Почти, потому что остались вопросы:
    1. Печь в парную - есть у кого опыт использования ее, в случае необходимости, в качестве дополнительного источника тепла для подогрева воды в купели? Научите какую выбрать модель печи (парная,м: 3х2.5х2.2) и откуда именно "снимать" тепло? Потому как обычно в дачных банях все достаточно просто устроено, змеевик/бочка и всего делов. Но там объемы воды другие, да и включен этот "привод" постоянно...
    2. Печь парной будет топиться с улицы - обязательно заполнение пожаробезопасного проема стены (с моем случае для каркаса бани использую 20фт контейнер) кирпичной кладкой? Или достаточно базальтового изолятора (м/ваты)?
    Спасибо всем откликнувшимся!
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Доброго дня суток, Валерий!
    Уточните какой объем воды в купели? Планируется круглогодичная эксплуатация банного комплекса?
  3. Банщик-2
    Банщик-2
    Банщик-2
    Две купели. В среднем по 1,5 м3 каждая. Соединение купелей последовательно (расчет на разную температуру, перепад 4-5 градусов). Использование круглогодичное, регулярное.
  4. Банщик-2
    Банщик-2
    Банщик-2
    Забыл важный момент - одна купель внутри, другая снаружи (под навесом)
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Тот вариант который мы хотели предложить вам - установка в печь теплообменника повышенной мощности "не справится" с нагревом указанными вами объемами воды.
    При необходимости получиться нагреть объем воды до 0.2- 1 м. куб. Эту задачу можно решить с установкой теплообменника в топку печи. Протапливая банное помещение, параллельно можно нагреть воду в небольшой емкости.
  6. Банщик-2
    Банщик-2
    Банщик-2
    Извините, Вы видимо оглавление темы не поняли?
    Мне не нужен источник (таковым будет котел), я спрашивал как использовать печь парной, в качестве дополнительного подогрева.
    Покажите пожалуйста Вашу печь, с этим т/о повышенной мощности (и что значит повышенной?)
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Простите за мою невнимательность.
    Предлагаемый ТО повышенной мощности имеет в отличии от обычного ТО, патрубки размером 1 дюйм, и увеличенный размер.
    Теплообменник изготавливается из жаростойкой нержавеющей стали марки - 12X18H10T (по международному номеру - AISI 321) толщиной не менее 4 мм и устанавливается неразборным соединением в топочное пространство. Срок службы составляет 25 лет, что превышает срок службы самой печи.
    Теплообменник предназначен для нагрева теплоносителя (вода, тосол, или другая незамерзающая неагрессивная жидкость) в самотечной или принудительной открытой системе теплопередачи, т. е. может применяться как для принятия банных процедур (быстрого получения горячей воды), так и для отопления помещения или подогрева воды в небольшом бассейне.
    При работе печи происходит интенсивный нагрев теплообменника, так как он установлен непосредственно в топке печи. Начинается естественный физический процесс циркуляции воды (теплоносителя) в системе, возникающий вследствие разницы температуры воды (теплоносителя) в теплообменнике и накопительном баке. При самотечной системе теплообмена нагретая вода (теплоноситель) из теплообменника по верхнему отводу поступает в расширительный бак, а по нижнему отводу попадает снова в теплообменник.
    При принудительной открытой системе теплообмена в схему добавляется насос, нагнетающий холодную воду в теплообменник. В этом случае емкость с водой (теплоносителем) может располагаться на любой высоте и значительном удалении от теплообменника. Эти параметры зависят от мощности насоса, однако должно соблюдаться требование – давление в системе не более трех атмосфер.
    Для использования теплообменника в принудительной открытой системе теплообмена требуется разработка индивидуального проекта, т. к. необходимо учитывать много факторов.
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Банщик-2, По-моему на форуме есть участник, который приобретал печь у нас с ТО в 2011 - 2012 годах для подобных целей. Я поищу. Как найду, напишу сразу же. Можно будет поинтересоваться результатами эксплуатации непосредственно у владельца.
  9. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    http://aquapech.com/
    АкваСпринт выдает 30 литров кипятка за 12-15 мин.
    Выведет вашу парную на режим РБ за 20-30 мин.
    После может одновременно подогревать воду и выдавать пар.
    Ничего делать, добавлять не надо - все в базе печи.
  10. Банщик-2
    Банщик-2
    Банщик-2
    Брат! :)
    Спасибо за рекоменд, но собственно кипяток мне особенно не нужен (котел в системе)
    Остальное приму к сведению.
  11. Банщик-2
    Банщик-2
    Банщик-2
    To: pechizhara
    Покажите Вашу печь! Где именно установлен т/о? Под куполом топки (тогда вопрос о времени нагрева камней)? Или как то по другому?
    И еще момент, предположим необходимость в проточке воды отпала (мало ли что с купелями), печь может фунцкионировать с пустым т/о?
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    На скорость нагрева камней и парильного помещения установка в топочное пространство ТО не повлияет.
    Допускается работа вашей печи без заполненной водой системы теплообменника и бака, если вы не собираетесь использовать бак с водой.
    Во избежание разрыва патрубков и отводов в холодное время (при минусовых температурах) требуется сливать воду из системы!
    Подробно с инструкцией по эксплуатации теплообменника вы можете ознакомиться на нашем сайте.
  13. Банщик-2
    Банщик-2
    Банщик-2
    Увидел. Конструкцией предусмотрена возможность излечь т/о, без демонтажа само печи? И мой вопрос о работе т/о без воды, Вы оставили без ответа...
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Нет.
    Посмотреть "живую фотографию" можно здесь (заказчик на днях получил печь ЖАРА с ТО файл № 7):
    https://www.forumhouse.ru/threads/235769/page-3#post-13829705
  15. Банщик-2
    Банщик-2
    Банщик-2
    Теплообменник изготавливается...
    Я все это уже читал выше. Спасибо.
    Получается, как поведет себя т/о без воды в раскаленной печи сегодня никто не знает. Пожалуйста, как на
