Монтаж септика "Крот 3.6" в глину
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Danny83, 21.09.15.
  1. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Продолжаю установку.
    Трубы утеплил изопайпом, а там где изопайп не подошел применил вспененный полиэтилен
    На нижнюю часть трубы установил саморегулируемый греющий кабель
    Кинул кабели для насоса, датчика уровня и резервный
    Закопал все песком и утеплил грунт над септиком 5 сантиметровым эппс-ом с пропениванием швов
    И засыпал все песком
    P. S. времени потратил часов 10 наверное
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Не много накосячили. Сам кабель лучше тоже обмотать в скотч (показано на видео http://www.aquamaster43.ru/video_03.html на 4 минуте), и еще - лучше кабель который регулировать можно самому на 50 градусов. Этот саморегулирующийся греет до 80 градусов и может сжечь трубу.
    Менять кабель не стоит, просто помните об этом. При замерзании трубы кабель включайте не надолго.
  3. Danny83
    Danny83
    Danny83
    а как без косяков-то :)]
    совет хороший, но поздно. Я надеюсь что кабель вообще не буду включать.
    Возможно я не разобрался с вопросом, но вроде кабель без нагрузки греется до 65 градусов, а если есть нагрузка до 85. Эти 85 будут в месте где "лед"
    Это уже невозможно... Но я сделал всю систему полностью обслуживаемой, так что если что-то произойдет с трубами, то обязательно переделаю. А что дает обмотка алюминиевым скотчем кабеля? (видео на работе заблокировано)
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Этот ролик надо смотреть по монтажу греющего кабеля, он второй на сайте
    Обмотка кабеля скотчем уменьшает шансы на прожигание трубы.
    Об прожигании трубы таким кабелем рассказали мои покупатели, у которых такой кабель прожег трубу водоснабжения от скважины.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Если делать правильно и по науке, то пластиковые трубы надо сперва обмотать алюминиевой фольгой или алюминиевым скотчем. Потом наматываем греющий кабель и сверху еще один слой фольги или скотча. Весь пирог заворачиваем в утеплитель.
    Для чего скотч или фольга? Пластик очень плохой проводник тепла и труба греется пока не расплавиться. Фольга распределяет равномерно тепло по всей трубе. Еще один плюс, нет локальных перегревов. Фольга или скотч уводит тепло, тем самым продлевает срок службы кабеля.
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Тоже ставлю Крот 3,6. История похожая, только ближе к дому и потому без греющего кабеля по трубе (уверен, что не успеет замерзнуть за 5 м движения).
    Что-то я прозевал на сайте производителя опцию "Аварийная сигнализация", да и представитель, который приезжал ко мне осмотр местности и для заключения договора поставки, про это ничего не сказал.
    Септик еще не до конца закопан. Подскажите, пожалуйста, кто знает, какие у меня возможности вкорячить такой датчик уровня / сигнализацию, т. е. что это за датчик и куда его лучше поставить.(Через крышку провода по определённым соображениям тянуть не могу.)
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Сигнализацию поставить очень просто. Купите простой поплавок (стоит 700 руб.) найдите с помощью лампочки два нужных провода и подвесите поплавок в септике на нужном уровне.
    Показываю два варианта; 1 - на саморезах пластинкой прикрепите провод к перегородке, или пропустите провод внутри трубы и закрепите уже трубу.
  8. Staalker
    Staalker
    Staalker
    Ярославль
    Мне думается выкопать яму экскаватором было бы раза в 2 дешевле, по крайней мере у нас он стоит 1000-1400 в час с минималкой 3-4 часа, за это время экскаватор способен вырыть огромный котлован и потом сам же ковшом через веревки может опустить септик в яму и им же засыпать песок, мне кажется это существенно экономит стоимость работ...единственное требование-возможность подъезда техники, если нет места то тогда рабочих тут не заменишь. :cool:
