Как настроить работу котла Олимпия по теплоносителю?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Rostov1981, 21.09.15.
  1. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    У меня по температуре в доме. Прошлый сезон был первым и в доме зимой шла отделка (мокрые работы, гипсокартон).
    Показатель того, что дом просыхал - это обильный конденсат в выхлопной трубе, который к середине зимы чудесным образом прекратился. И расход 850 литров на 60 кв. м я считаю большим.
    Все из-за сушки.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Rostov1981, ну так и пусть котел работает по температуре в доме!
    При "час работы-несколько часов простоя", соляры тратится меньше, чем при "минута работы-две простоя".
    Проверено много раз!
  3. Rostov1981
    Rostov1981
    Rostov1981
    Тюмень
    @PTC, @DiJo, а температура теплоносителя (при работе по температуре в доме) какая у вас выставлена?
  4. PTC
    PTC
    PTC
    @Rostov1981, в зависимости от Т улицы, но в холода 60-70 стояла.
  5. Rostov1981
    Rostov1981
    Rostov1981
    Тюмень
    @PTC, до -10 С, сколько ставите?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Аналогично. В зависимости от Тул. Согласно Температурного Графика "95/70", со срезкой на 85град.
  7. PTC
    PTC
    PTC
    Скажем так: до 0° - 55°, а ниже тупо 70°.
    Я считаю что КПД радиаторов больше на высоких температурах.
  8. Rostov1981
    Rostov1981
    Rostov1981
    Тюмень
    @DiJo, а подробнее? Предполагаю так:
    0С 55/30,
    -10 65/40,
    -20 75/50,
    -30 85/60
  9. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    @Rostov1981, все зависит от мощности Ваших радиаторов. Если их мощность выбрана с запасом, то максимальную температуру теплоносителя можно делать невысокой.
    У меня макс. температура теплоносителя установлена на 65гр. и этого хватает чтобы радиаторы нормально грели дом в любые морозы (в межсезонье температура регулируется автоматикой котла в зависимости от уличной в промежутке 40-65).
    Поэксперементируйте, поставьте температуру пониже, если в доме будет холодно увеличьте.
    Что есть КПД радиатора? :)
    Э... у Вас же вроде трубы ПП... и 85гр?
  10. Rostov1981
    Rostov1981
    Rostov1981
    Тюмень
    @Vict_A, я склоняюсь к возврату режима на отключение котла по комнатной температуре. В связи с этим думаю, какую температуру теплоносителя лучше выставить. По идее, нужно поставить максимум, тогда температура в доме будет повышаться быстрее.
  11. PTC
    PTC
    PTC
    Еще раз повторюсь, что это мое личное мнение. Может это и не КПД, а мощность. Я представляю себе процесс таким образом: чем сильнее разогрет радиатор, то он быстрее прогревает не только из-за большей температуры, но и благодаря увеличению скорости воздуха, проходящего через его оребрение. Вывод: пользы от горячего больше чем от теплого.
  12. Rostov1981
    Rostov1981
    Rostov1981
    Тюмень
    @PTC, @Vict_A, @DiJo, циркуляционный насос у вас завязан с котлом или напрямую?
  13. PTC
    PTC
    PTC
    @Rostov1981, ЦН работает от котла. Я понял алгоритм его работы и полностью с ним согласен!
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ни в коем случае icon_eusa_naughty.gif ! Не приемлю ПП, у меня все на МП:super:
    +5С 60/50
    60/48
    -5С 62/50
    -10С 69/54
    -15С 76/58
    -20С 82/62
    -25С 85/63
    -30С 85/62
    Выделены значения, которые выставляю на пульте.
    Сам график имеет такой вид: Температурный график.jpg
    ЦН работает зимой постоянно (разводка труб в неотапливаемом цоколе), а при ">0С" - от котловых команд.
  15. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Мощность - да, чем выше температура теплоносителя тем выше мощность радиатора.
    ЦН от котла, но т. к. котел работает по температуре теплоносителя, насос работает постоянно.
