Как настроить работу котла Олимпия по теплоносителю?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Rostov1981, 21.09.15.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Из чего дом?
    Может быть стены/пол пока прогреваются ...
    Мощность котла избыточна + мощность отопительных приборов недостаточна.
    А сами не пробовали на разных скоростях погонять?
    ТП покакой схеме в СО подключены (самостоятельный контур или "от обратки")? Как управляется/регулируется?
    @Rostov1981, на сколько изменился расход (или суммарное время работы за сутки), по сравнению с тем вариантом, что описан в 1 посте?
  2. Rostov1981
    Rostov1981
    Rostov1981
    Тюмень
    1. Стены керамзитобетон - 380 мм, полистирол 100 мм, облицовочный кирпич - 120 мм. Кровля - минвата - 200 мм. Полы - керамзитобетон 100 мм+полистирол - 100 мм.
    2. По ощущениям, на более высокой скорости включается реже. Но это я пробовал при теплоносителе 50 С.
    3. ТП подключен к обратке, управляется кранами. Только в ванной комнате.
    4. По расходу сложно сказать, мне кажется одинаково, только при первом варианте некомфортно.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Поэтому и
    Сам дом нагревается при работе котла
    Потом эта температура в доме держится несколько часов, практически не падая
    И котлу незачем греть СО, поэтому он и
    И это правильно. Это нормальный режим работы.
    Конечно за это время
    И это тоже правильно.
    Но у Вас-же есь еще и ТП. И он подключен "к обратке". Поэтому, за время остывания дома, до момента включения котла, ему нагреться нечем.
  4. Rostov1981
    Rostov1981
    Rostov1981
    Тюмень
    @DiJo, ну это я и сам понимаю. Мне нужно понять, как оптимально выставить настройки котла, чтоб потребление топлива свести к минимуму.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Никак. Без переделки СО.
  6. Rostov1981
    Rostov1981
    Rostov1981
    Тюмень
    А что не так с СО? Все подобрано и смонтировано в соответствии с теплотехническим расчетом.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Мало сделать расчет теплопотерь и подпбрать по нему отопительные приборы.
    Надо еще и понимать "физику процесса" (т.е. как вся система отопления будет работать и как будет работать каждый из отопительны приборов поотдельности, в зависимости от работы других). Тот кто подбирал и монтировал - понимал это ("физику процеса" я Вам пояснил)?
    Схему системы отопления можете выложить?
  8. Rostov1981
    Rostov1981
    Rostov1981
    Тюмень
    Конечно понимал.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Rostov1981, ну и где на схеме теплый пол?
  10. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Дом еще сохнет. Первый сезон не показателен.
  11. Rostov1981
    Rostov1981
    Rostov1981
    Тюмень
    @DiJo, он к стояку Ст 3 привязан. В проекте не учитывался, сделан по типу "пусть будет". И что с моей СО?
  12. Rostov1981
    Rostov1981
    Rostov1981
    Тюмень
    @PTC, @DiJo, вот по своему опыту скажите, по каким настройкам у вас работает котел? По температуре в доме или по температуре теплоносителя?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Rostov1981, вот именно! НЕ УЧИТЫВАЛСЯ! Система, сделанная по той схеме, что Вы выложили, работает стабильно и обеспечивает температуру в доме (Ваш 1 пост). Котел, при этом тактовать не будет.
    Как только Вы врезали в систему отопительный прибор (а ТП это тоже отопительный прибор) "незапроектированный" да еще и с характеристиками и предназначением, разительно отличающимися от характеристик проектных ОП, - сразу-же работа системы нарушается. Вернее, - работать она будет, но "скрестить ежа с ужом" не получится. Или пол будет холодный, или котел будет "дергаться".
    А Вы говорили - "все запроектировано и подобрано", "понимал" ...
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Rostov1981, я пробовал и так, и так, и по таймеру.
    Сейчас работает по температуре в доме.
    Про остальные режимы - завтра (аврал на работе, блин!):hello:
  15. Rostov1981
    Rostov1981
    Rostov1981
    Тюмень
    @DiJo, да я его в принципе и не включаю. Он подключен параллельно на обратку. Краны закрыты. Система работает штатно.
