Плитный фундамент нужна критика и рекомендации
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Sergoogle, 21.09.15.
  1. Sergoogle
    Sergoogle
    Sergoogle
    Столица
    Приветствую всех форумчан. Залил фундамент 10*10 под дом 2-х эт из ГБ в октябре 2014 года. Недавно приехал посмотрел его наблюдаю такую картину (фото). Подскажите почему проступил рисунок арматурной кладки и почему шелушиться бетон. По какой причине мог возникнуть это дефект чем он (проступивший рисунок) чреват в дальнейшем, что делать с шелушением?
  2. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Здравствуйте, чтобы специалисты ответили более точно дайте побольше информации, такую как:
    - марку бетона;
    - использовали ли вибратор или виброрейку;
    - какой защитный слой бетона получился;
    - разбавляли ли бетон водой;
    - проверяли ли каким либо подручным способом прочность бетона;
    По моему бетон был разбавлен водой, если так, то марка уменьшилась.
    Проверьте в 2-3 местах ударами молотка/кувалдочки/ломом - если отскакивает с искрами (даже), то отлично, если отскакивает с 2-3 мелкими кусочками, то хуже, если крошится в месте удара на "песок" или вминается в тело бетона, то очень плохо, примерно так.
    На последнем фото трещина вроде, какой длины, ширины и глубины (если видно)?
  3. Sergoogle
    Sergoogle
    Sergoogle
    Столица
    -Бетон В20 F100 W4 (М-250)
    -Рейку использовали по углам фундамента
    -Слой бетона h-300мм
    -Водой не разбавляли, заливали миксерами (хотя не знаю что там на произ-ве они творят с бетоном)
    -Способ был одни экскаватор ровнял участок и ковшом задел край фун-та, отвалились мелкие крошки.
    На последнем фот этоо не трещина, это капроновая нить (растяжка).
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Sergoogle, У меня при заливке плиты в цетре, где скопилось наибольшее количество жидкого цемента, тоже так отслаивалось. Не страшно. А вот рисунок арматуры у меня не проступал.
    Бетон при заливке вибрировали?
  5. Sergoogle
    Sergoogle
    Sergoogle
    Столица
    Да вибрировал, но только по углам.
  6. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    А какой защитный слой бетона для арматуры получился?
    Натянутую нить видно, но также (вроде) видно трещину ломаной формы.
    Нужно сбить и выбрать весь отслаивающийся бетон, прогрунтовать, заделать жестким раствором (бюджетный вариант) или спец растворами.
    Кто то в таком случае делал стяжку на всю площадь плиты.
    Кто то возводит временную крышу, кто то раскатывает битумные материалы, кто то обильно обрабатывает плиту гидрофобными составами.
    До следующего сезона нужно как то защитить.
  7. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Шелушение- имхо ерунда, перевибрировали похоже, или в бетон воды перелили, сетка арматурная "проявилась" ввиду малого защитного слоя, лечится стяжкой поверх (если в ближайшее время не собираетесь строиться.)
  8. Sergoogle
    Sergoogle
    Sergoogle
    Столица
    Да в этом году не получится, буду в следующем. Дак в итоге этот проступ арматуры не повлияет ли на конструктивные характеристики плиты?
    Комрады пож-та дайте конкретный совет по пунктам как правильно законсервировать до следующего года, я так понял или стяжка или гидроизоляция (или может укрыть армированной пленкой), а по конкретней ОЧЕНЬ ПРОШУ, иначе меня просто разорвет от отчаяния, рабочего геморроя при строительстве фундамента и потраченных сил, времени и денег.
  9. Sergoogle
    Sergoogle
    Sergoogle
    Столица
  10. Sergoogle
    Sergoogle
    Sergoogle
    Столица
    Думаю приблизительно 50мм.
  11. Sergoogle
    Sergoogle
    Sergoogle
    Столица
    Нет съездил и посмотрел еще раз, трещин нет.
  12. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Спокойно товарищ, все нормально, закрывать не советую, наплавляемые материалы - дорого и неэффективно, вода все равно (она такая) проникнет "под" и будет только хуже. Либо кардинально (стяжка с разуклонкой к краям, тока надо безусадочный морозостойкий состав поискать) либо что то вроде проникающей гидроизоляции (тупо валиком накатать), если пенетрон кусается в деньгах, есть "другие способы лова" гидроласт и лахта.
    Малая толщина защитного слоя влияет только на морозостойкость всей конструкции, на несущие способности не влияет, так что приняв меры, можно спокойно выдохнуть.
  13. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Неа, картина маслом, дай бог 20 мм там есть.
  14. Sergoogle
    Sergoogle
    Sergoogle
    Столица
    Этих 20мм достаточно для спокойствия души и строительства 2-х эт дома из ГБ?
  15. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Если предпримете вышеизложенные меры для обеспечения сохранности, более чем достаточно (есть пример благополучного существования плиты с 10мм-вым защитным слоем сверху) главное перекрыть доступ влаги до момента начала строительства, когда будет крыша уже будет вообще все равно.
