Септик для кухонного слива без фекалий
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Zodiak19, 20.09.15.
  1. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    День добрый. Долго лазил по форуму, но так ответа на свой вопрос не могу найти.
    Как сделать септик\канализацию чисто для кухонного слива без фекалий?
    Предистория:
    У моего дома есть 2 самостоятельно сделанные канализации. В доме постоянно живет 1 человек пока + набегами до 3.
    1 канализация подключена к душу (туалет, душевая, раковина, стиралка) и прекрасно работает.
    Вопросы по 2 канализации. Она в данный момент не работает, то есть слив не уходит или уходит очень медленно.
    Находится она с с другой стороны дома и в нее уходит ТОЛЬКО слив из раковины кухни. Сделана она давно, больше 10 лет назад. Около дома на двух метровой глубине закопана стандартная металлическая бочка, сверху 1 метр покрышек от камаза. Из дома идет гибкая сороковая полиэтиленовая труба, где то под землей она входит в 120ую асбестоцементную трубу и входит все это безобразие в середину металлической бочки.
    Дальше мои фантазии - приемное отделение маленькое, яма быстро заполняется до верха. Дальше вода через негерметичные стыки покрышек просачиватся в землю. Как то это работало какое то время. Но щас просто ужас, лишний раз руки не помоешь...
    В один прекрасный момент решил переделать это чудо. Выкачал все из ямы.
    Вот общий вид канализации. Расстояние до дома где то метра 3 примерно. На фото убрал первую покрышку с крышкой.
    Выкопав все покрышки я увидел, что вокруг бочки глина вперемешку со сливом черного цвета (мыло\жир и т. д.).
    В данный момент продолжаются раскопки бочки :)
    Долго думал на счет выбора септика именно для слива из кухни. Сначала хотел поставить пластиковый готовый септик типа микроб или танк. Но погуглив принцип действия понял, что работать он по нормальному не будет, а будет попросту служить накопителем. Ведь в кухонном сливе нет фекалий, только моющие средства\жир\вода. В итоге бактерии погибнут.
    Потом хотел просто закопать одно 1,5 метровое жб кольцо и продырявить его со всех сторон. Но увидел, заиленный грунт вокруг бочки и что то расхотелось так делать...
    В итоге мной пока заказаны два метровых кольца и крышка с люком. Может сделать из этих колец септик двухкамерный с перегородкой (для отделения жировых масс) + инфильтратор?
    Что местные гуру посоветуют в данный ситуации? тема то нераскрыта, все пишут про совмещенные септики где идет общий слив вместе с фекалиями. А тут всего лишь хочется посуду помыть и руки :)
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так всё то же, только объём септика можно принять на 30% меньше, чем при "полноценных" :) стоках
    Заилилось дно.
    Обычное дело.
    Надо было стоки сначала в септик (ёмкость с дном) направлять, а уж потом в Фильтрующий колодец (ёмкость без дна).
    И объём септика маловат. ИМХО
    Желательно, объём септика (если только для серых стоков) не менее 1,3 куб метров. ИМХО
  3. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Спасибо за информацию!
    В итоге хочу сделать двухкамерный септик из двух колец + инфильтратор. Думаю чисто для кухонного слива будет достаточно. Дно бетонировать не буду у колец, забьется почва и хрен с ним.
    Есть вопросы:
    1) Нужно ли из септика делать вентиляцию или достаточно из инфильтратора 50 трубу вывести? Или вывести 100ку и завести в нее септик с инфильтратором? Фановый стояк не предусмотрен.
    2) На сколько метров над землей поднимать трубу вентиляционную? У меня там дровник рядом стоит метра на 2 можно смело поднять, а то и больше.
    3) На какой высоте делать дырку в перегородке? середина? ближе к верху\низу?
    4) Нужно ли вообще в кольцах отделять вторую камеру или может сразу из колец в инфильтратор? Я думаю, что 2 камеру все таки нужно, сток чище в инфильтратор пойдет.
    Что скажите?
  4. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Должно получится что то похожее на это:
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильней дно забетонировать.
    Если есть вытяжка, то должен быть приток. Приток это труба Д. 110 мм с колпаком выведенная на 0,5...0,7 метров от земли.
    У Вас на рисунке вытяжка на фильтраторах, значит приток должен быть на септике. Но правильней наоборот.
    Для вентиляции правильней использовать трубу Д. 110 мм.
    Идеально, это когда Фановый Стояк есть.
    Вытяжку минимум на 2 метра. Про приток я уже сказал.
    Центр "дырки" :) на 0,4 м от уровня стоков (лотка отводящего патрубка). ИМХО
    Ближе к верху. См предыдущий ответ.
    В "кольцах" перегородку организовывать не надо. ИМХО
    Перегородка вряд ли улучшит качество стока.
    Овчинка выделки не стоит.
    Удачи!
  6. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Еще раз спасибо за комментарии!
    Поправил схему.
    Вытяжку из колец можно вывести около приточки в инфильтратор? Или обязательно напрямую прямо из колец? У меня там как раз местечко за дровником, трубы не особо видно будет.
    Я читал, что чем больше камер в септике, тем лучше? Думаете не стоит городить огород и оставить кольца без перегородки?
  7. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Кольца засыпать щебнем, потом землей или просто глиной\сверху землей?
    Инфильтратор как я понял сверху нужно геотекстилем закрыть и засыпать песком?
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    По установке дренажных тоннелей подробно расписано у Танкистов.
    Почитать можно например здесь. Пункт 5.2
  9. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Все таки напишу что получилось...
    В итоге решил я заморочиться с двухкамерным септиком. Благодаря помощи местных гуру септикостроения, остановился на таком варианте:
    Ход работ.
    1) Выкопаны траншеи для труб и ямы под инфильтратор и септик
    2) Установлена перегородка в септик из скрученных листов плоского шифера 6мм и проложена труба с шубой
    3) Сделал\установил инфильтратор с приточкой и переливной трубой из септика. Трубу утеплил пенополистиролом.
    4) Сделал вытяжку из септика за неимением фанового стояка.
  10. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    5) Поставил крышку, промазал стыки смесью раствора и жидкого стекла, засыпал. Канализация готова.
    Надеюсь будет работать как надо...Заполнять септик не стал, жаба душит 1,5 куба воды выливать :)
    Если есть у кого то замечания\комментарии\поправки, готов с удовольствием выслушать. Я думаю может вытяжку удлинить на метр...
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Zodiak19, не забывайте, пишите о работе системы. :pioner:
  12. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Конечно напишу.
    Правда заполняться септик будет долго до рабочего состояния, слив ведь только для кухни.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    тем более интересно, будет ли процесс брожения этих стоков.
  14. alex-ssa
    alex-ssa
    alex-ssa
    Каковы результаты?
  15. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Спустя примерно пол года яма заполнена чуть ниже половины, хотя льем не жалея воды туда. За счет того, что дно не бетонировано, жидкость выравнивается равномерно в 2 камерах. Ну и в приемной камере видно жир и т. д., во второй уже чистая вода. В инфильтратор за зиму вода так и не попала. Буду наблюдать дальше...
