Каркасная пристройка 3.5х10.9 к старому дому на Ушп (своими руками)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DmitriyDon, 20.09.15.
  1. DmitriyDon
    DmitriyDon
    DmitriyDon
    Привет всем форумчанам!
    Пришло и мое время выложить свой отчет о строительстве небольшой каркасной пристройки.
    У нас был старый бревенчатый дом, пятистенок, Состоящий из 2-ух помещений. В одном у нас обустроена кухня и сан узел, во втором жилая зона, с перегородками. Долго не могли решиться на какое либо расширение жил площади...
    Но жизнь заставила и обстоятельства по способствовали.
  2. DmitriyDon
    DmitriyDon
    DmitriyDon
    По весне мой товарищ начал строительство дома своей мечты по каркасной технологии в одиночку, ну и с малой помощью друзей.
    Что и подтолкнуло меня к своей стройке! Потому как расчитывать можно только на себя и немного на помощь родителей!
    Он строит свой дом по проекту в котором приведены все расчеты, так что часть своих идей я сравниваю с ним!
  3. DmitriyDon
    DmitriyDon
    DmitriyDon
    Итак все началось в июле когда моя супруга вышла на работу после учебы, да и в бизнесе наладился стабильный доход.
    Изначально стоял вопрос какой выбрать фундамент?
    После долгих раздумий и расчетов, и изучения форума я остановился на Ушп.
    По соотношению цена, сложность устройства и удобство в дальнейшей эксплуатации, он оказался на первом месте!
    Мне очень хотелось чтобы полы были с подогревом, а подвал у меня есть под старым домом, с высотой потолка 2.4 метра (когда то в нем жили)
    Первым делом я разобрал старое, убитое временем крыльцо и нанял Азиатов для копки котлована под плиту, точнее для снятия плодородного слоя, который оказался очень большим-40см в глубину. image.jpg image.jpg image.jpg
  4. DmitriyDon
    DmitriyDon
    DmitriyDon
    После завез 10м3 намывного песка для устройства подушки под плиту...
    А на дно котлована устелил геотекстиль
    Целый день с батей катали его тачкой...
    На следущий день взял виброплиту для трамбовки, большой плюс был в том что песок был очень мокрый. Не пришлось сильно проливать image.jpg
    После трамбовки не оставалось даже следа от колеса груженой тачки и следов от обуви
  5. DmitriyDon
    DmitriyDon
    DmitriyDon
    Т к это пристройка, где будут распологаться лишь спальные комнаты и прихожая, а все коммуникации уже в доме, то следущим этапом была укладка пенополистерола высокой плотности. Почитав на форуме узнал что лучше всего брать 45 кг/м3.
    И с помощью авито и соц. Сетей нашел нужный мне объем за смешные деньги сьэкономив больше половины стоимости...
    После укладки первого слоя толщиной в 100мм, уложил второй слой оставив место под арматурный каркас по периметру и под перегородкой.
    Для этого использовал эппс меньшей плотности, который так же урвал по дешевле в Лерля
  6. DmitriyDon
    DmitriyDon
    DmitriyDon
    Следующий шаг арматурный каркас в ребро жесткости.
    И снова Авито мне в помощь
    В итоге арматура ф12. По 10р м. п. В полном объеме куплена.
    Как говорится и людям хорошо и мне все в дело.
    гладкую арматуру для рамок покупал с Рамзавода, по 7р. За м. п., у нас в Ногинске ее по 12-15 р продают (через день бывают Раменском, потому и сьэкономил)
  7. DmitriyDon
    DmitriyDon
    DmitriyDon
    В перерывах между строительством успевал даже работать)
    Так вот на одном из монтажей приглядел сварные арматурные сетки аккуратно сложенные на заднем дворе заказчика. Ф10мм, 3х6м, ячейка 200х200м. Поняв что съэкономлю массу времени решил прикупить их для пекрытия плиты. В итого сторговавшись за 3т.р. Приобрел 36м2
    Очень надеюсь что такой арматурный каркас имеет право на жизнь!
  8. DmitriyDon
    DmitriyDon
    DmitriyDon
    И вот наступил очередной этап воплощения моей мечты - укладка Теплого пола
    Приобретал в ЛМ, понадеявшись на табличку расчетов расположенную в магазине на стенде.
    Лохонулся и взял 100м на всю площадь, хватило только на одну комнату, шаг укладки 200 мм, пришлось купить еще бухту.
    Сделал 2 отдельных контура на спальную и прихожую. image.jpg image.jpg image.jpg
    Как советуют на форуме произвел опрессовку. Пока залил воду, главное не забыть слить до холодов)
    Дождавшись утра проверил герметичность системы...
    Все в норме!
  9. DmitriyDon
    DmitriyDon
    DmitriyDon
    Прислушавшись к советам форумчан заманил товарищей монтажников шашлыками на заливку бетона!
    Хотя объем и не велик, всего 5 кубов! Рисковать своим здоровьем не стал!
    Заказывал бетон марки 400, с гранитным щебнем.
    А вот и сам процесс заливки (я в красных шортах) image.jpg image.jpg image.jpg
    Пока папа и дед гребут лопатами, сынуля с капитанского мостика все контролирует image.jpg image.jpg
  10. DmitriyDon
    DmitriyDon
    DmitriyDon
    Признаюсь честно затирать не стал...
    Во первых не умею, во вторых в прихожей будет плитка, и плиточный клей скроет все неровности, ну а в-третьих не думаю что это смертельно!
    Как под итог интересно про дренаж! Нужен ли он?
    Читал что не обязателен.
    У меня есть подвал, в нем сухо в любое время года, я копал септик в 2012 году глубиною 3 метра, после сильных дождей в августе - тоже сухо, и даже в скважине вода ушла
  11. DmitriyDon
    DmitriyDon
    DmitriyDon
    Как и положено после заливки накрыли пленкой, неделю поливал, еще пару недель дал выстояться.
    Так и пролетело лето. Хотя было ли оно!
    Пришло время заняться каркасом! Проекта как такового у меня не было! Были только мысли в голове, да так оно и интереснее!
    Как я и говорил у моего товарища шло строительство согласно проекта, а я почерпывал из него знания.
    Закупил пиломатериал, на стойки доска 150х40, лаги перекрытия 200х50, стропила над пристройкой 40х150, и стропила над старым домом 200х50 (пролет большой ширина 5.6м)
    И немного дюймовки на укосины! А так же взял дюймовку горбыль на подшив черновых потолков и обрешётку.
    По проекту все крепится на гвозди, ни каких саморезов, но на всякий случай я прикупил немного уголков для временного крепежа, тех или иных элементов!
  12. DmitriyDon
    DmitriyDon
    DmitriyDon
    Поглядел в одной теме на форуме что к плите необходимо закрепить на анкера первичную доску, типо ростверка с подкладкой гидроизоляции
  13. DmitriyDon
    DmitriyDon
    DmitriyDon
    И работа пошла...
    За 3 дня стены первого этажа стояли на своих местах!
    2 дня колотил, и на 3 день с ребятами закрепили их на своих местах!
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
    Высота потолков получилась 3.2 метра, все привязано к старому дому, т. к цоколь поднят на 90см, и в прихожей будет лесенка, в старый дом! Но меня не пугает это, ведь часть высоты я скраду многоуровневые натяжным потолком!
  14. DmitriyDon
    DmitriyDon
    DmitriyDon
    image.jpg Немного отдохнув на работе) приступил к лагам перекрытия!
    Шаг 40см, доска 200х50, пролет 320 см. Может и слишком мощно, но строю ведь для себя, да и на втором этаже будут детские, а дети у меня гипер активные!
  15. DmitriyDon
    DmitriyDon
    DmitriyDon
    На черновой пол решил постелить ламинированную фанеру 18х1220х2440, и сразу пока удобно утеплил перекрытие rockwoolОм.
    Так как ламинированную фанера не дышит, пришлось черновой потолок защитить мембраной чтобы влага выходила вниз, а натяжной потолок будет служить пароизолятором. В меж потолочного пространстве сделаю вытяжную вентиляцию! image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
