Фундамент под кирпичные столбы забора в 1,5 кирпича
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Swift099, 20.09.15.
  1. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Доброго времени суток!
    Имеем забетонированные столбы глубиной 1,5 метра, с расширением вверху 400*400мм высота 150 мм для дальнейшего возведения столбиков из облицовочного кирпича высотой в 2 метра, между ними профлист.
    Возникает вопрос а не поплывут ли мои столбы через несколько лет? По сторонам.
    Может необходим ростверк? Или это лишнее... Да и как его крепить к имеющемуся фундаменту столбов. Или крепить не надо, что бы пучением не выпирало все это...
    Длина забора 36 метров, 10 столбов. Ворота откатные под них залит фундамент 1200*400*1500 мм.
    Грунт: плодородка 40см, далее супесь 1,5 и суглинок. УГВ ниже 2х метров.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Swift099, не поплывут, если металлические стойки столбов будут связаны сваркой прожилинами для крепления профлиста. Единственное опасение вызывает расширение столбов.
  3. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Что это значит? Расширение металла? оно же очень не значительное.
  4. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    А меня строители агетируют сделать ленту связав столбики между собой, но вот я почему то думаю, что это лишнее.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Swift099, имел ввиду расширение (шляпку) бетонного основания. Если шляпка опирается на пучинистый грунт, могут быть проблемы.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно думаете.
  7. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Вот тут я допустил ошибку "шляпка" как раз таки опираеться на обыкновенный грунт, без подсыпки песком.
    Дак что посоветуете в итоге, класть столбики так или предпринимать какие либо действия?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Swift099, попробуйте аккуратно срезать грунт под шляпкой и внедрить туда ЭППС толщиной 5 см.
    После внедрения пенопласта можно класть столбики.
  9. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Ого это целая операция... На сколько это поможет ведь шляпка всего 40 см, если будет промерзание то с боков пойдет. по идее тогда надо под каждый столб класть лист пенопласта 1м*1м)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это лучше чем ничего.
  11. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Поясните пжл почему Вы думаете, что не надо делать ленту? Чем это грозит...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Swift099, я не против ленты и свай по отдельности, но к комбинации свай и ленты отношусь с большим недоверием.
  13. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    Может прорыть канавку в доль забора что бы предотвратить пучение? ТК будет сухо под шляпкой.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как вариант.
