Как правильно сделать базовый штукатурный слой на пенополистирол?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем vladimir1401, 20.09.15.
  1. HazelGrouse
    HazelGrouse
    HazelGrouse
    Апну тему. Вот я решил тоже цоколь утеплить. Получилось не очень ровно. Хочу дальше делать базовый слой и мозаичную штукатурку. Получится ли выровнять это все клеем, чтобы декоративная штукатурка выглядела прилично и не потрескалась? Листы на клей-пене, грибки заказал, едут.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    :faq:
    Арм слой может выровнять до 5 мм
  3. HazelGrouse
    HazelGrouse
    HazelGrouse
    недоразобрался и взялся делать...) Сначала нанес ГИ, а потом понял, что надо было бы протянуть цоколь до более ровного состояния клеем сначала, а лучше сразу клеить на него ровно. В итоге клеил на клей-пену добиваясь минимального количества пустот, что привело к тому, что листы гуляют, тем более их толщина у меня небольшая. В общем имеем, что имеем, исходя из этого ищу наиболее рациональное продолжение работ без демонтажа XPS.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    ГИ лишним не бывает.
    "листы гуляют" - это как ? на дискотеку пошли или за картошкой?
    Может лучше указывать значения в мм!
  5. a_barmaleev
    a_barmaleev
    a_barmaleev
    Профи, нужен совет, у меня 25 см цоколя ЭППС, уложена отмостка из брусчатки, чем задекорировать эти 25 см? Штукатурить или панели?
  6. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Добрый день. Хотел уточнить насчет трещин в базовом слое по фото - стоит ли перетянуть еще одним слоем с сеткой. Гараж, кирпич, отштукатуренная стена, ППС мосстрой 16ф 10см на гребенку Ceresit CT85, сетка Крепикс 2000 с нахлестом, правильные дюбеля и т. д. В паре мест через несколько дней заметил трещинки, волосяные, с метра или полутора не видны. Не везде, в нескольких местах, с швами листов не совпадает. Была перетяжка после слоя клея с сеткой, могу допустить, что трешенки на ней - т. к. на первом слое через сутки я их не видел. Но может не на перетяжке. Погода - жаркая, ветер, но без прямых солнечных лучей. Трещинки появились не сразу. Волосяные. Не бухтит, все монолитно. Только на одной стене из 4-х, в одном из углов. Клей свежий, воды не переливали.
    Основной вопрос - забить или перетянуть слоем сетки поверх?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Забить
  8. Kolya76
    Kolya76
    Kolya76
    Технологию сфтк мокрый фасад на одном листе бумаги можно расписать. А блещут и спорят как алгебраисты и квантовые физики теоретики.)
    Попроще себя ведите эксперты.
  9. Kolya76
    Kolya76
    Kolya76
    В 1этаж дюбеля по ппс16ф на клей пене по подготовленному основанию, вообще в топку.
