Давление в СО и расширительном баке для котла Сиберия 23
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем egor12345, 20.09.15.
  1. egor12345
    egor12345
    egor12345
    Чувашия
    Добрый день!
    Имеется закрытая одноконтурная СО от напольного котла Сиберия23.
    В паспорте на котел указано рабочее давление 1-1,2 бар и требование установки предохр. клапана на 1,5 бар.
    Котельная находится в подвале (высота до радиаторов 2 этажа относительно трубы подачи горячей воды в систему около 6 - 6,5 м), рабочее давление планирую выставить на холодную 1 бар (хотелось бы чтобы при возрастании темп-ры в системе давление не превысило 1,2-1,3 бар, чтобы клапан не сработал), давление в расширительном бачке должно быть 0,8 бар? (в паспорте на бачке написано 1 бар).
    Т. е. если рабочее на холодную выставить 1 бар, значит в расширит. бачке должно быть 0,7-0,8, я правильно понимаю?
    Заменил пред. клапан с 3 на 1,5 бар на обратке, и соотв-но воду с расширительного бачка слил, давление в расшир. бачке проверять и сбрасывать в данной состоянии при отсутствии давления от СО ?
    И напоследок :) если давление в расширительном бачке выставлено правильно и он правильно функционирует то при скачках температуры в системе давление должно незначительно меняться (примерно на сколько?) за счет мембраны, т. е. увеличили Т воды избыток воды в расширит. бак, уменшили - обратно. Все ли верно я понял, заранее благодарю!
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    При нагреве могут образоваться трещины в теплообменнике. Имхо. Не советую применять данный котёл в закрытой СО.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Много. Достаточно СО заполнить всклянь.
    Можно меньше, но находиться он должен в низу системы.
    Заодно и оцените прочность ...
