Потеря давления в системе водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Premio 373, 30.04.09.
  1. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    Всем привет!
    Собрал систему водоснабжения, снизу схема:
    Материал: ПНД25, фитинги вперемешку (турция, россия), тройники - ПНД, оцинковка. Трубы уложены со средним уклоном 3-5 см на погонный метр. В свободном сливе из системы уходит вся вода самотеком.
    Блок колодца (сверху вниз):
    - ввод в колодец на 120см от уровня земли
    - тройник с подведенными ветками от дома и бани
    - сливной кран
    - орбатный клапан
    - сгон и шланг с подвешенным на тросс насосом Ручеек-1
    Блок автоматики:
    - ГА 24 литра Джилекс
    - Реле давления Джилекс (1.4 - 2.8)
    - Манометр на 10 очков
    Проблема:
    После запуска и закачки давления в ГА, реле выключает насос на заводской установке в 2.8 очка. Водоразбор, подкачка, все в норме. Если в очередной раз закачать давление и не осуществлять водоразбор, то давление падает до нижней границы реле в 1.4 очка за 35 минут! И насос снова включается. И так до бесконечности.
    То есть, из системы за 35 минут стравливается давление в 1.4 очка или 6 литров в водном эквиваленте! Это стакан воды в минуту! Видимых протечек в местах сочленений нет, за исключением мокрого льна в районе металлических элементов возле ГА. Но на второй день и эта влага ушла. Больше протечек нет, тем более в размере 0,2 литра в минуту!
    Вопросы:
    1. В чем может быть проблема, может у кого-то есть подобный опыт?
    2. Может ли обратный клапан травить воду в колодец?
    3. Как производить опрессовку системы с завышенным рабочим давлением?
    Вопросы по сочленениям.
    ПНД-ПНД судя по конструктиву не требуют дополнительной гидроизоляции кроме штатного резинового кольца, трубу в котором обжимает муфта. И вопрос изоляции - это вопрос силы затяжки муфт фитингов.
    ПНД-Металл и Металл-Металл я изолировал на лен. По-старинке, но с толком. Может, переделать эти соединения на какие-либо герметики? Проще и надежнее?
  2. S-K-S
    S-K-S
    read оnly
    S-K-S
    read оnly
    Геленджик
    Так попробуйте набрать давление и отсечь ветку с ГА, проверьте будет падать давление или нет.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! Может тривиально "травить" обратный клапан. Причина, совершенно классическая!
    Решение: заменить на другой экземпляр, желательно, с латунным "седлом".
  4. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    прошу прощения, в схему в последний момент внес коррективу - решил отказаться от крана, что установлен на ветку в дом, и при попытке понять причину - успел пожалеть об этом)..
    Андрей 203, то есть проблема обратного клапана имеет место быть и достаточно распространена? У меня клапан именно с пластиковым седлом, куплен в Леруа Мерлен. И какова физика этого травления? Неплотность прилегания резины к пластику или засорение песком?
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В Ручейке тоже есть клапан - по определению Попробуй перекрывать после отсечки насоса краны "7".:)
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хоть и на форуме не давно, но успел уже начитаться о таких проблемах. Да, и по собственному опыту знаю. Правда у меня схема с поверхностным насосом и вода также уходила в скважину через всасывающий трубопровод и клапан, пока просто не заменил последний на такой же экземпляр. Эффект прекратился. Ну и на форуме все поступали аналогично - результат положительный. К сожалению у меня клапан, как и у Вас "пластиковый" (читайте - барахло!), латунный нужного типоразмера (1 1/4") пока не нашел. Физика утечки через "пластиковый" клапан думаю, ИМХО, проста - под давлением пластиковое "седло" клапана незначительно деформируется и клапан теряет герметичность, что достаточно для утечки воды в скважину или колодец. Время утечки зависит от свойства седла конкретного экземпляра клапана: от десятков минут, как в Вашем случае и до десятков часов. В моём случае - нескольких суток. Бывают на садовом участке в сезон, только по выходным. Приходишь среди недели, включаешь систему - всё работает, а если появляешься через неделю - воды в насосной камере поверхностного насоса уже нет. Воду я не заливаю, т.к. есть включенный на напорной стороне "качок". Открываю нужный вентиль, подкачиваю быстро качком с начала воздух, потом воду и система вновь готова к работе!
    Другие возможные причины дефектов в клапанах: плохая резиновая прокладка, микротрещины в пластике, ну и действительно попадание песчинок в рабочий зазор "седла". Если утечка имеет постоянный, стойкий характер, рекомендую, просто по тупому, заменить клапан и лучше на "латунь"!
  7. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    MAGOL, обратный клапан ручейка, который работает при работающем насосе - не при чем. Так как в отключенном состоянии он нормально открыт. И участок ОК - насос тут же потрошается.
    Андрей, Спасибо за инфо. Буду пробовать менять. Просто сегодня из ветки дома при открытии кранов разбора слилось большее кол-во воды.
  8. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    Вообщем, достал клапан, там был камень в 1мм. Клапан дулся в обе стороны:) Но после удаления его все равно клинило. Поменял на латунь, все заработало! Стрелка манометра стоит как вкопанная:) резюме: пластиковые клапана - в топку!!:)
  9. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Чтобы в клапане не накапливался песок его нужно установить горизонтально.
    Дренажный кран - вертикально вниз, через него при опорожнении будет сбрасываться песок, осевший в вертикальном участке трубы. + гарантированно полное опорожнение обр. клапана (защита от размораживания).
  10. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    Noel, все гениальное просто:) Ты в практике сталкивался с загрязнением ОК песчаной взвесью?
  11. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Последние 14 лет работа связана с грязной и очень грязной водой.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ЧТД - что требовалось доказать, как говорят математики! Одобряю! "Пластик" в "топку"!
  13. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Вы не любите кошек? Значит Вы не умеете их готовить! (с)
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Таких не любителей "Пластика", на просторах России - предостаточно! Это весьма ответственное звено в системе водоснабжения, а конструкция обратного клапана в целом, тем более с пластиковым седлом, хилая! Поэтому только "латунь", господа, только "латунь"!
  15. asup
    asup
    asup
    Украина Харьков
    Будем учиться чужим горьким опытом, купил латунный.
