Встроенный в стену камин. Как лучше сделать дымоход?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Laky1977, 20.09.15.
  1. Laky1977
    Laky1977
    Laky1977
    Калуга
    Много прочитал на форуме, много общался с разными специалистами и "специалистами". От чего в голове еще больше вопросов.
    В настоящий момент дом только строится поэтому можно сделать любое решение дымохода.
    Итак имеем встроенный в стену камин выходом 150-200 мм. ВЫсота установки камина 80-90 см. Высота дымохода около 9 метров. Везде (кроме уличной части) проходит по отопившему помещению. Вопрос каким образом лучше организовать дымоход?
    Вариант 1. Над камином выкладывать из кирпича канал и гилзовтаь его нержавейкой (сердившем).
    Вариант 2. Выкладывать дымоход рядом подключать камин к нему под 45 градусов, гильзовать нержавейкой.
    Вариант 3. Выкладывать дымоход рядом подключать камин к нему под 45 градусов, гильзовать керамикой (лучше же это делать сразу при закладки камина). Смотрю в сторону Schiedel.
    Вариант 4. Делать рядом дымоход Schiedel UNI и не заморачиваться с выкладкой дымохода.
    Может есть еще какие-нибудь варианты?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего это самый правильный вариант.
  3. Laky1977
    Laky1977
    Laky1977
    Калуга
    Скажите а из вентканала UNI можно воздух брать для подачи в топку? Продавцы говорят, что можно, но есть у меня на этот счёт сомнения.
  4. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Можно: Шидель сам рекомендует такую схему. Только, не забудьте подключить конденсатоприемник дымохода в канализацию.
  5. Laky1977
    Laky1977
    Laky1977
    Калуга
    @Yaoway, только вот засад, толщина стены у меня 380 и развернуть блок стороной где доступен вен канал и дымоход к камину не получается. Можно ли выпуск из вентиляции для подачи воздуха в топку сделать над дымоходом? Или же пройти снизу через основание основание залить и проделать дыру 125-150 мм?
  6. Laky1977
    Laky1977
    Laky1977
    Калуга
    Вопрос снят. Нашел у Schiedel'а специальный адаптер, который позволяет делать переход вентканала на другую сторону.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    А подскажите, как этот элемент называется? Не могу найти
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так и называется - адаптер...
    только его в новом прайсе нет.
