Ввод в деревянный дом
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Миллион, 20.09.15.
  1. Миллион
    Миллион
    Миллион
    Здравствуйте! Имеется деревянный домик в деревне. Ввод в дом сейчас сделан как на фото: от столба идут 2 провода АПВ 16, которые закреплены на изоляторах и от них же через резьбовое соединение через фронтон в пластиковой гофре по обратной стороне фронтоне идут вниз в счетчику, который находится в доме
    Хочу переделать: вместо АПВ протянуть СИП, потом через соединение протянуть в гофре ВВГ нг до счетчика.
    Хотелось бы узнать: правильно так будет или нет? Чем правильно соединить СИП и ВВГ?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Есть специальные зажимы для этого. Поройтесь в нете на тему прокалывающих зажимов.
    ЗЫ: а чем апв не устраивает? ;)
  3. Миллион
    Миллион
    Миллион
    Вроде как не рекомендуют его, не надежный
  4. Миллион
    Миллион
    Миллион
    Сутки прошли, но никакой активности на форуме(
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так вы на форум за активностью пришли? :aga:
    За два дня уже б сами нашли нужный зажим...
    И на форуме сто раз выкладывалось...
  6. Миллион
    Миллион
    Миллион
    С зажимом разобрался. Интресует: можно ли провести ВВГ нг в гофре по деревянному фронтону через потолок к счетчику?
  7. Gro13
    Gro13
    Gro13
    я буду ВВГ нг прямо от столба тянуть на тросике и заводить в доме в гофре
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
  9. Gro13
    Gro13
    Gro13
    кусок трубы можно добавить в месте прохода стены дома, а дальше в гофре к щитку, прятать в стену не планирую
    кабель в гофре от уличного щитка идти будет и по воздуху то же в гофре так для успокоения
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    нужно
    это ж другое дело, в щитке АВ (?). а гофру лучше ПНД, серая вся в труху через пару лет на солнышке
  11. Gro13
    Gro13
    Gro13
    автомат в щитке 25А, найду небольшой кусок только надо умудриться как его в отверстии закрепить или в плотную вставлять
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    несколко отверстий и в них проволоку, концы проволоки Ф4-6 загнуть на саморезы. случай из практики: продольные надрезы (розочку), сильно-но-медлено загибаешь, сверлишь (или не сверлишь).
  13. Миллион
    Миллион
    Миллион
    А что на этой картинке сделано не правильно?
  14. Миллион
    Миллион
    Миллион
    Тему можно закрывать.
  15. mishanina
    mishanina
    mishanina
    Хочу увеличить мощность до 15 квт 380, сейчас у меня 4 квт 220 вольт, скажите нужно ли что то переделывать в щитке который находится в доме, именно в доме, а не на границе участка .
