Насосы к гидрострелка обязательны?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем sergn1969, 20.09.15.
  1. sergn1969
    sergn1969
    sergn1969
    Всем Здравствуйте. Построил дом, купил оборудование для отопления... Гложат таперича сомнения в правильности подхода. Итак дом 1 этаж-150 м2, 3 контура отопления: 2 комнаты по радиатору, теплые полы в оставшихся, бойлер косвенного нагрева на 200л. Котел настенный одноконтурный Buderus logamax 072, гидрострелка и гидроколлектор flowtherm http://flowtherm.ru/index.php?main_page=product_info&cPath=82&products_id=1536 http://flowtherm.ru/index.php?main_page=product_info&cPath=82&products_id=1550. Коллектор теплого пола со своей насосно-смесительной группой. Длинна ветки ЦО на 2 радиатора 15м.бойлер рядом с котлом и стрелкой коллектором. Вопрос: Обязателен насос на контур ЦО и бойлера, или хватит насоса котла? Просто почитав темы про ГС чет стал задумываться. Заранее всем спасибо!
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  3. sergn1969
    sergn1969
    sergn1969
    Да схемы там кот наплакал. Попробую нарисовать конешн. А пока прямо от котла стрелка на ней коллектор на 3 контура. 1 пошел на бойлер прим 1.2м, 2 на ТП 7м, но там свой насос 25/6 и смеситель 8 контуров, 3 - ЦО 2 радиатора по 12 ребер. Общая длина ЦО 15м, между радиаторами 5м. На все магистрали 25 труба. Котел если надо http://www.buderus.ru/sistemy_otopl..._otopitelnye_kotly_7_28_kvt/logamax-u072.html
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    А ГР лепите. Желательно схему. Какая мощность котла? Какая мощность БКН?
  5. sergn1969
    sergn1969
    sergn1969
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Ни доп. насос (кроме рециркуляционного к БКН), ни гидрострелка, ни, тем более, коллектор не обязательны.
    В мануале, на мой взгляд, всё разжёвано.
    В Вашем случае параллельно радиаторному контуру (на схеме "HK") подключаем насосно-смесительный узел ТП.
  7. sergn1969
    sergn1969
    sergn1969
    Это стрелка с коллектором в сборе
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  9. sergn1969
    sergn1969
    sergn1969
    Ну тут история какая... Бум считать что все хозяйство мне досталось за копейки и оно есть. Вот поэтому и спросил надо-ли насосы.
  10. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    В котле есть встроенный 3х ходовой клапан и в мозгах приоритет подогрева горячей воды в водонагревателе. Можно обойтись без гидравлического разделителя. При этом водонагреватель подключается непосредственно к котлу, насосно-смесительный узел теплого пола подключается параллельно контуру радиаторного отопления. Если несколько контуров радиаторного отопления, то насосно-смесительный узел подключается к коллектору.
    Вот пример тепловой схемы
    Если подключаете через гидравлический разделитель, то водонагреватель подключаете так же, а на контур радиаторного отопления потребуется насос. С насосно-смесительным узлом теплого пола нужно подумать, возможно непосредственно к коллектору его не получится подключить.
  11. sergn1969
    sergn1969
    sergn1969
  12. sergn1969
    sergn1969
    sergn1969
    Задумка такова. Котел работает только на отопление с постоянной температурой 65 или 70 гр. Стрелка с коллектором раздает эту самую 65-70 потребителям. ТП регулируются сами вдобавок по термостатам с сервоприводами, радиаторы сами-электронный термостат на них, бойлер температура нужная уже есть. Вроде все красиво котлу париться не надо с переключениями, держи заданную температуру. Ну и опять же, просто стрелка с коллектором есть уже. Схема имеет право на жизнь? Или насос котла через стрелку не будет фурычить?
  13. sergn1969
    sergn1969
    sergn1969
    ГР- гидравлический разделитель. Уже понял, что ГР в моем случае костыль. И если его оставлять то без насосов не обойтись. Наверное. Мысль была сделать красиво. Теплый пол работает сам по термостатам комнатными, ЦО тоже, бойлер от автоматики котла по температуре обратки, раз у меня одна t на всех. Итого 2 насоса самоотключающихся и полностью контролируемая автоматикой температура в комнатах. Если выбросить стрелку и оставить коллектор то все гут?
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нет. Термостат находится внутри бойлера, т. е. температура подачи ГВС.
    Нет. На БКН котёл должен работать в максимальном режиме, тем более, что котёл маломощный по отношению к БКН.
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Будет
    Имеет
    На радиаторный контур потребуется насос.
    С учетом того, что в Вашем котле уже установлен трехходовой, БКН, целесообразно будет подключить непосредственно к котлу (как по инструкции).
