1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Какой умный дом лучше
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Андрей Голубев, 13.01.07.
  1. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Аргументируете?
  2. неформат
    неформат
    неформат
    А может этот форум почитать?
    Тут и про KNX пишут, и про ESP c модбасом
    Датчиков - можно жопой есть, не хотите на батарейках - можно купить беспроводные с сетевым питанием, или собрать самому из сенсора и ESP. На батарейках - это температура-влажность. У меня такие стоят, но в новом доме тоже от них ухожу
    Вот если бы вы не говноблоггеров смотрели, а этот форум почитали - и про решения для отопления узнали бы :)
    У меня отопление на Home Assistant + opetherm шлюз + умные релюхи для управления контурами ВТП + беспроводные датчики температуры, те самые, на батарейках
  3. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Призываю вас к конструктивной беседе, бог с ними с блогерами. Вы же видите с какого я года на форуме, и даже наверное видите где я писал и отвечал. И о KNX я узнал ну прям сильно давно. и даже руками щупал. был знакомый инсталятор KNX, crestron и т. д.
    Вот если вы настроены конструктивно (и культурно выражаться - вы же вроде из культурной столицы) - тогда повторюсь: я не находил датчиков кроме WB климатических в нормальном исполнении (нормальный дизайн, который подойдет к интерьеру или монтажем в стандартную монтажную коробку) с интерфейсом rs-485. Приведите конкретный пример, если не согласны.
    Этап ардуино я перерос. Хотя самодельный датчик co2 на ардуино с конвертацией в rs-485/rtu до сих пор стоит в квартире и шлет показания в ПЛК
    aqara - беспроводные есть у меня (в квартире и в доме для мониторинга температуры). Сначало загорелся накупил разного. Потом кончилась батарейка, новые батарейки не держат так хорошо. При пропадании питания надолго - отваливаются от шлюза. Надо отслеживать статус батарейки в HA (да он у меня тоже стоит) и слать уведомления, zigbee свисток в RPI тоже отваливает иногда. Итог такой: как второстепенная система на некритичные системы, где нельзя проложить провод - хорошо. Для управления отоплением - нет.
    Со временем понимаешь что самый ценный ресурс - время. Его прям совсем мало. И если что то ставить дома - то это должно быть готовое изделие, от производителя более-менее крупного, который завтра не исчезнет, и чтобы настройка не была танцем с бубном.
    Какой у вас шлюз opetherm? Можете рекомендовать?
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Я, простите, у WB таких датчиков тоже не вижу, ибо там ровно 1:
    плюс версия с датчиком движения
    Т. е. вообще непонятно зачем это брать, если можно взять просто ЛЮБОЙ корпус по дизайну (или заказать 3д печать), и в него положить (если нужна температура и влажность)
    eletechsup SHA8C01 + sht30/sht40 и получить датчик на Modbus,
    а если нужно еще и co2, то
    sensirion scd30, там все вместе и сразу modbus в датчике
    а можно 3 проводами подпаять датчик к ESP, пробросить просто питание, и иметь то же самое - но беспроводное. Из нюансов - не пихать БП вместе с датчиком температуры, ибо чуть греется
    А никто не предлагает заниматься ардуиной. Вроде речь про умный дом на простых понятных платформах
    Причем можно взять датчик от WB, если очень нравится, а контроллер поставить другой
    У меня управление отоплением сделано на HA со свистком, и ничего не отваливается никогда. Батарейки - да, разряжаются. Приходит уведомление, меняю, но в основном когда он уже отвалился от сети.
    Ну так это другое. "Хочу взять готовое под ключ с 3 настройками". Это не про HA, и не про "спаять 2 детали вместе".
    Если есть желание отдать сотни тысяч там, где можно отдать 10, потратив несколько дней - ну кто ж будет отговаривать
    У меня смарттем. Есть еще смарткот
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @неформат, aqara ещё и при длительном отключении ЭЭ, когда и ИБП уже "сдох", действительно единственное что не завелось в Z2M HA, пришлось тыкать кнопку на датчике (слава богу их всего 2). Опыт из аварии в МСК на 2 дня.
    ИМХО: Отопление должно работать автономно. Датчики это только контроль как СО работает.
    Штука интересная, но практически так себе приблуда. Контролируя Т помещения, подачи и обратки + датчик давления в СО этого достаточно для получения аларма. Один чёрт разбираться придётся на месте.
  6. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Скажем при выборе котла наличие такого протокола (условно открытого) с точки зрения автоматизации полезно. Эту тему я правда года 2 назад изучал. Может уже появились открытые решения (openterm - modbus например)
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Спорно, поиграться можно.
    Пример на гитхабе под openterm.
  8. неформат
    неформат
    неформат
    Мне акаровские тоже не зашли, но - они самые аккуратные и вандалозащитные. Плюс к этому туевые у меня все шли с датчиком влажности, который выше 80% не показывал. Так что есть в хозяйстве
    У меня отопление ВТП работает по датчикам, каждая комната - отдельно
  9. неформат
    неформат
    неформат
    Открытые решения я назвал
    под модбас есть на озоне за 3т.р. с копейками для ectocntrol. Описание регистров есть на сайте производителя
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Какая СО будет или есть не понятно. У меня ТП для комфорта основное на РО с ТГ. Один раз помучался=отстроил и забыл как звать.
  11. неформат
    неформат
    неформат
    Так у меня тоже все настроено года 2 назад и работает на автопилоте. Только батарейки менять.
    Хотя нет - год назад сделал новый контроллер на смесительный узел, добавил управление температурой в нем, ПИД на китайской парафиновой серве
