Дом из бруса 9х8 (+печное отопление)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем KvaKva149125, 20.09.15.
  1. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
    Ну вот!) Вы на правильном пути) У вас получился почти польский Z1) thumb_Z1_rzut1.jpg
  2. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
    Через год будет рановато для отделки. Вообще по своему опыту скажу, что первоначальные капитальные затраты на брусовой дом существенно меньше, но с учетом последующей отделки и утепления существенно превышает аналогичный дом из других материалов (каркас, газо-пенобетон). Для сравнения дом из, бруса 180мм и 400мм газобетона марки D500.
    Брус лохматый
    Газобетон автоклавный
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    а какую именно?
  4. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    У вас очень много вариантов. В Sweet Home 3D проставьте толщину стен, сделайте "Добавить уровень" и появится второй этаж. Если хотите сделать 2 этажа, то просто кликните на внешние стены и выберите в меню "План"->"Изменить стены" и поставьте нужную высоту стен. Если же мансардник, то боковые стены будут в один этаж (или в полтора если захотите), а остальные две стены кликните правой кнопкой, сделайте "Разделить стену" и поставьте с одной стороны высоту в коньке. Высоту в коньке считаете от угла наклона крыши. Обычно делают 35-45град, возьмите ширину дома, поделите пополам и умножьте на тангенс выбранного угла. Боковые стенки мансады должны так отстоять от внешнего края чтобы скос начинался на высоте 90-120см, иначе при подходе к боковой стенке будете стукаться головой. Обычно все же 120см, а 90см - это если планируют там ставить какие-нибудь полочки, то есть если не планируется подходить к стене вплотную. Даже если вы думаете что не будете подходить, то подумайте как жена там будет пылесосить. Но вообще чем эта возня с утеплением мансарды лучше делать в два этажа, потому что с мансардной крышей некомфортно и все равно теплоизоляция и вентиляция кровли хуже.
    Вот примеры планировок: 8х9_2.png 8х8_red1.png 8х8_red2.png 8х8_red2.png
  5. KvaKva149125
    KvaKva149125
    KvaKva149125
    Жаргал80, последующие затраты на утепление не пугают.
    Я считал на калькуляторе, брус + утеплитель + ветрозащита - дают такой же или более коэффициент.
    Не смотря на все сложности, жить хотелось бы в деревянном доме.
  6. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Не надо сразу отказываться от печи
    печь вполне может отопить 2-3 комнаты и при этом займет всего 1.5х1.5 м
    но конечно если будет стоять в простенке
    варочная поверхность у печи ни к чему, она дает быстрый нагрев кухни, но и быстрое остывание через плиту, готовить лучше на электроплите и на случаи отключения электричества держать газовый баллон,
    а вот хлебная камера или даже вариант русской печи могут пригодиться,
    но конечно запекать можно и прямо в топливнике чисто отопительной печи, такое проще строить
    мой совет - посмотреть на теплушку, это русская совмещенная с отопительной
    обращаю внимание что у Кузнецова все печи колпаковые, а есть еще классические канальные, у всех свои сторонники
    для брусовой стены больше 4-х - 5-ти метров нужен переруб, чтобы ее никуда не выгнуло, одних шкантов мало, поэтому лучшая схема внутренних стен брусового дома - крест (не обязательно симметричный)
    перекрытия больше 4-х, ну 5-ти метров тоже не желательны, деревянные балки начинают прогибаться
  7. KvaKva149125
    KvaKva149125
    KvaKva149125
    @Dmitry2, спасибо! Подскажите пожалуйста:
    1. возможен ли переруб не сплошной стеной а как бы аркой. т. е. над проходом - только пару брусьев под потолком (черный цвет стенки переруба на плане)
    2. где по-вашему лучше ставить печь?
    3. можно ли на длинных перекрытиях использовать брус-колонну для поддержки балок? не хочется закрываться стенами все-таки.
    Мой вариант с печкой:
  8. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
    Не советую делать тамбур с такой компоновкой дверей, диван замучаетесь вносить)
  9. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    да
    https://yandex.ru/images/search?p=13&text=переруб&img_url=http://s1.qp.ru/images/docs/7204851/m_rskl25mbley.jpg&pos=412&rpt=simage&_=1443085643726
    https://yandex.ru/images/search?p=3&text=переруб&img_url=http://photodomik.ru/photo/1b/1bb976a8d56b80f7b7cb5b8b69b59d75.jpg&pos=98&rpt=simage&_=1443085454190
  10. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
  11. KvaKva149125
    KvaKva149125
    KvaKva149125
  12. KvaKva149125
    KvaKva149125
    KvaKva149125
    Слой 100мм минваты даёт и вовсе коэф-т 3.42
  13. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Хм...а на яндексовые ссылки из поиска оказывается нельзя надеятся, не работают
    видимо внутренние по выборке
