Расчет арматуры для свайно-ростверкового фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем vlad_1977, 20.09.15.
  1. vlad_1977
    vlad_1977
    vlad_1977
    Помогите пжлст рассчитать арматуру для ростверка. Фундамент получается 8 х 9,5м, на данный момент заливаются сваи диаметром 250мм и глубиной 2 метра с каркасом из 4 прутов арматуры диаметром 12мм. Сверху будет ростверк высотой 70см, ширина ростверка снаружи будет 45 см, под облицовку кирпичом, ширина ростверка под несущие стены внутри фундамента будут 30 см, перегородки 20 см. Помогите рассчитать какое количество и какой диаметр арматуры закладывать в ростверк. Дом планируется строить из панелей арболита, вес одного куба арболитовых панелей около 900кг, на дом было посчитано около 52 кубов, ширина панели 30 см. Всего сейчас по всему периметру фундамента насверлено 41 отверстие, которые уже заливаются. Заранее спасибо
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Два ряда12по 4 штуки в ряду
    Только у вас лента получается по земле?
  3. vlad_1977
    vlad_1977
    vlad_1977
    Да, лента получится по земле, снимем сантиметров 20 поверхностного слоя, подсыпем песком и будем заливать.
  4. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    Можно ли использовать в свае металлическую трубу 100-150 мм. вместо четрыех прутков арматуры?
  5. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    Будущая постройка это летняя открытая веранда, где будут стенки высотой метр (облицовочный кирпич) и столбики также из кирпича для навеса. И присоеденятся веранда будет к основному ленточному фундаменту, заглубленному на 1,5 метра.
    Толщина ростверка над сваями будет 20-22 см, высота ростверка приличная - окло 1,2 метра. Армирование ростверка - 4 прута горизонтальной арматуры диаметром 10-12 мм, которые будут привариватся к металлическим трубам (те что в сваях вместо арматуры).
  6. IgorVolkov
    IgorVolkov
    IgorVolkov
    А как труба будет связанна с арматурой фундамента? Сваркой?
  7. zmiter3
    zmiter3
    zmiter3
    Гомель
    да:)
