Штукатурка "Короед" на пеноблок
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Fesek, 20.09.15.
  1. промальпмуром
    промальпмуром
    промальпмуром
    Задача следующая. Дом из газосиликата ютонг д 500. необходимо оштукатурить и нанести декоративку (шубу)+некоторые участки утеплить.
    до настоящего момента непосредственно по блоку не работали. делали мокрый фасад по утеплителю. А тут не надо утеплять лишь небольшие участки цоколь и эркер.
    Необходимо комплексное тех. решение.
    Достаточно ли затянуть все по сетке клеем по утеплителю или надо брать спец. штукатурку, может надо грунт особый или обрызг.
    Обычно работаем с ек, тк. есть на него выход. приемлю и других производителей, но с ними будет труднее по доставке и закупке.
  2. промальпмуром
    промальпмуром
    промальпмуром
    Описка, надо утеплять лишь цоколь и эркер, остальное не надо.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вам как дешево и на 5 лет или как дорого, но на 20.
  4. промальпмуром
    промальпмуром
    промальпмуром
    Давай оба клиент выберет
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Первый вариант: грунтуем, армируем как по ПСБ, наносим декоративку. Если регион по широте Воронеж и ниже, то простоит 4-5 лет. А там как бог пошлет.
    Второй вариант: грунтуем 2-3 раза в зависимости от впитываемости блока и качества грунтовки, наносим Адгезив, штукатурим специальной штукатуркой с низким модулем упругости от 10 до 20 мм, ждем полного высыхания, армируем по принципу мокрого фасада, грунтуем, наносим декоративку.
  6. промальпмуром
    промальпмуром
    промальпмуром
    Регион Муром, чуть по северо-восточней Рязани
  7. промальпмуром
    промальпмуром
    промальпмуром
    Штукатурка цементная TT100 FASAD
    Упаковка:
    23 кг
    Расход:
    9,5-10,5 кг/м² при толщине слоя 10 мм
    Цвет:
    серый
    Вяжущая основа:
    цемент
    Адгезия к основанию:
    0,4 МПа
    Штукатурная смесь предназначена для оштукатуривания фасадов, а также бетонных, кирпичных, пенобетонных, цементных, цементно-известковых и других минеральных оснований снаружи и внутри помещений с повышенной влажностью (неотапливаемые помещения, подвалы, ванные комнаты и др.). Может наноситься вручную
  8. промальпмуром
    промальпмуром
    промальпмуром
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Честно говоря я ЕК не работал никогда. Стараюсь работать качественными материалами.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну тогда и решайте. Сроки я написал.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Предельный срок обнаружения дефектов по договорам строительного подряда в силу статьи 756 Гражданского кодекса Российской Федерации составляет 5 лет и возможность его уменьшения законом не предусмотрена.
    По смыслу статьи 724 Гражданского кодекса Российской Федерации обязанность подрядчика по устранению дефектов сохраняется и после истечения гарантийного срока, если он установлен менее предельного срока.
    ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАС РФ от 18 августа 2008 г. N 10196/08
    https://www.lawmix.ru/vas/86355
    При договоре между физиками или физиком и организацией на частном домостроении 5 летняя гарантия м. б. не регламентирована в связи с тем, что можно заключить не договор подряда, а договор оказания услуги по ремонту. Можешь прописывать любой срок. Начинают действовать
    предписания законодательства о защите прав потребителей. Статья 29. Права потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги).
  12. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Данная Вами цитата не содержит вопроса, о чём свидетельствует отсутствие вопросительного знака. Модераторы удаляют весь флуд, который не относится к вопросам обсуждения, заявленном в названии темы. Это полностью соответствует Правилам форума, с которыми необходимо ознакомиться при общении на форуме.
    В данных Правилах также есть пункт
    6. Ограничения и запреты:
    • Запрещено публичное обсуждение действий модераторов, супермодераторов и администраторов по установке замечаний, редактированию сообщений или закрытию/удалению тем, а также вопросам привлечения к ответственности. Попытки продолжить дискуссию, пресечённую модератором, написанием сообщений в той же или какой-либо другой существующей теме, а также путём открытия новой темы, расцениваются как публичное обсуждение действий модератора и соответственным образом пресекаются. Если Вы хотите обжаловать действия администрации, воспользуйтесь системой личных сообщений или электронной почтой.
  13. alfredo650220
    alfredo650220
    alfredo650220
    Нижегородская область
    @nadegniy, Прошу прощения за вопрос. Я новичок на форуме. Несколько дней сидел изучал информацию как положено штукатурить газосиликатные блоки. Звонил дилерам церезита, получил совет от инженера. Дом с плошадью оштукатуривания 200 м2 без утепления, автоклав 400мм, Д 500, Посоветовали сделать пирог: СТ 17, слой СТ 190 или СТ 85 с утопленой в него сеткой, после шлифовки коллерованная СТ 16, коллеованная техас 1 СТ 175 / выбор мой/. Насчёт СТ 24 сказали не обязательно если стены ровные. Как на ваш взгляд пойдёт такой пирог. СПАСИБО
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Обновлю тему - тоже интересует ответ на процитированный вопрос :)
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Плотность 500 кг/м3
    СТ 190 из ТО 1600 ± 100 кг/м3
    Грубо в 3 раза плотнее
    Вопрос: "что будет при резких изменениях температуры и влажности" ? (влажность можно опустить).
    Разные по плотности материалы будут иметь разные или одинаковые линейные расширения?
    Что будет происходить на линии стыка двух материалов?
    Если хотите "на долго":
    должен быть "промежуточный слой" - который будет компенсировать напряжения в месте соединения двух слоёв, для этого для ЯБ придумали "Лёгкие/облегчённые штукатурки".
    Далее базовый слой и финишный.
    хорошая штукатурка квик-микс мпл.
