Штукатурка "Короед" на пеноблок
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Fesek, 20.09.15.
  1. Fesek
    Fesek
    Fesek
    Брянск
    Здравствуйте. прошу совета знающих людей. фасад жилого 2-х этажного дома из пеноблока, которому 6 лет, планирую отделать короедом. штукатурку короед хочу нанести прямо на пеноблок, предварительно зашпатлевав швы фасадной базовой шпатлевкой и зачистив все до относительно гладкого состояния. потом все это дело обрабатываем грунтом СТ16 и наносим короед. допустим ли такой способ? стены практически ровные, поэтому штукатурить цементно-песчаным раствором не вижу смысла. наносить на пеноблок "армирующий" слой из клея и сетки думаю незачем, т. к. дом устоялся, трещины уже появились. может в чем-то я ошибаюсь? заранее спасибо
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Такой короед стоять не будет!
  3. Fesek
    Fesek
    Fesek
    Брянск
    @ОлегЛьвович, нельзя ли подробнее в чем я ошибаюсь? что необходимо сделать?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вначале проникающая грунтовка, потом адгезионный обрызг, паропроницаемая штукатурка, а уже после финишная отделка!
  5. Fesek
    Fesek
    Fesek
    Брянск
    каким слоем нужно делать паропроницаемую штукатурку? и какую роль она играет кроме выравнивающего?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    15мм
  7. Fesek
    Fesek
    Fesek
    Брянск
    Кто-нибудь может мне логически объяснить смысл такого пирога? почему ради 3-х мм короеда нужно наносить 15мм штукатурки.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужен демпфирующий, компенсирующий слой между основанием и финишной отделкой. Подробно читайте на форуме! Не ленитесь!
  9. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    К тому же без 15 - 20 мм штукатурки проявятся (как оттенок) швы между блоками. И никакая декоративная штукатурка или краска это не скроет.
  10. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    Всем уже давно известно на форуме, что у системодержателей есть тонкослойные решения без утепления и слоев в 15мм. Армирующий слой делается прямо на газобетон. Просвечивающие швы - результат некачественной работы либо фасадчиков, либо тех, кто кладку делал.
  11. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Это всё чистая теория для идеально выполненной кладки блоков на клею. Я же говорю опрактике.
    Я только один раз видел идеально положенные блоки, но это был выставочный экземпляр. А перемычки и межэтажный бетонный пояс всё равно должны были выделиться. Плюс был в том, что утеплитель спокойно клеился "на гребёнку".
  12. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Ничего не слетит. Единственная проблемма это просвечивание швов после дождя. Причина, разная впитывающая способность блока и шва через тонкослойную штукатурку. Решить можно либо свесами крыши или грунтом мощным каким незнаю, предложите ктонить чтонибудь
  13. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    это как ? Клей из швов не выпирает, или толщина шва вообще ровная ?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проблему разной впитываемости, разной паропроницаемости блока и клея в швах вы свесами не сможете решить.
  15. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Почему вы так считаете? О Церезите говорят, что он один из лучших материалов. О других системах так же полно информации
