Добрый день! Не первый день мучает вопрос, из чего лучше сделать крышу в гараже находящемся в ГСК. Раньше думал сделать из деревянных балок, обрешетки и металопрофиля, но посоветовали положить плиты перекрытия. По этому поводу возникло много вопросов. Гараж строили (до меня) из того что было: - левая стена в половину керамзитного блока, - правая в кирпич, - задняя, низ, три ряда блоков ФС, остальное в половину керамзитного, - лицевая, в кирпич до перемычки над воротами, а выше в полкирпича. Лицевую и боковые стены доложил в полкирпича до высоты 3.6 м., заднюю из керамзита. Каждый пятый ряд проложен арматурой 8 мм. в два прута и каждый третий ряд стальной высечкой. Внешние размеры гаража 6.1 х 4.5 м. Вопросы: 1. Выдержат стены нагрузку в три плиты перекрытия 6.1 х 1.5? 2. Нужен ли армопояс для плит? 3. Плиты класть по уровню или можно сделать уклон подняв одну стену выше? 4. Или вместо плит лучше залить перекрытие бетоном? Благодарю за ответы!
Армопояс обязательно нужен и для заводских плит и для монолита, как заодно с монолитом, так как стены у Вас разнокалиберные .
Добрый день. Схожая с ТС ситуация. Но есть ньюансы Гараж по наружным размерам 6.4м*4.7м построен из разных (штучных) материалов, толщиной в кирпич. Передняя стенка из белого силикатного кирпича по краям ворот, задняя из красного двойного кирпича. Левая от въезда из красного, правая из белого, 4 плиты перекрытия 6.3*1.2, опирание плит на переднюю стенку 250мм на заднюю ~150мм, боковые стенки возведены на "плохом фундаменте" (один ФБС в землю, по глубине). Передняя стена и ворота, на бетонной стяжке шириной 150-200мм бывшего забора глубиной метр-полтора, задняя стена (центральная ее часть, и по метр-полтора в стороны) на остатках предыдущего шлаколитого строения разваленного задолго до строительства гаража, и края задней стены на ФБС которые уложены по всему контуру гаража (кроме передней стены) в несколько рядов, не глубже 1го блока в землю. Задняя стена, слева направо, часть около 3 метров, по совместительству стена жилого помещения с конструктивно отдельной крышей. Все вышеописанное безобразие даже каким то образом простояло некоторое кол-во лет, может даже около 10. Имеются несколько концептуальных проблем. 1. Плиты (две центральные) лежат на лутке ворот, через два ряда белого кирпича и все ! 2. Лутка ворот каждый год понемногу проседает, ворота (сначала одна половинка, теперь и вторая) начинают цепляться за лутку и очень плохо закрываться. 3. Угол, задний правый, рядом с которым входная дверь, несколько лет отходил в сторону (трещина 5-10мм на задней стене, в бок) как раз по стыку плиты. После проведения профилактических работ, отмостки вокруг угла, осадка похоже прекратилась. Почитав форум пришли такие мысли, как решить вопрос, с разумными затратами, в короткие сроки, с заделом на будущее. Решение вопроса вижу так: 1. Краном снимаем плиты. ~50$ 2. Поднимаем (докладываем красным двойным кирпичем) на ~1метр переднюю и заднюю стены. Необходимо ли для метра в высоту красного кирпича на лутку ворот укладывать усилитель, если да из чего ? 2.1 Усиливаем задний правый угол. 3. Покупаем две готовых перемычки 2ПГ 48-31. Или. 3.1 Покупаем одну перемычку 2ПГ 48-31 для передней стены. ~100$ 4. Краном укладываем перемычки на переднюю и заднюю стены. 5. Краном укладываем плиты на перемычки. ~50$ 6. Закладываем боковые стены (верх). Есть небольшие сомнения по поводу одного пункта, а именно использованию перемычки 2ПГ 48-31, если/как она будет работать в правом заднем углу ? (она возможно будет работать на излом, сверху вниз) Можно ли использовать такую перемычку как элемент в данной конструкции ? Ваши предложения и варианты ? Спасибо.
