Нужна помощь! Установка печи Статика-Тетра
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем VYTEGOR, 20.09.15.
  1. VYTEGOR
    VYTEGOR
    VYTEGOR
    Уважаемые, обращаюсь, по-скольку опыта в установке печей и дымоходов нет, как и путнего консультанта в магазине...лишь бы что продать...Так вот:
    Приобретена печь Статика- Тетра. По- скольку специалистов не нашлось - устанавливать буду самостоятельно. Проход дымохода будет сквозь стену. Возникли вопросы:
    1. Шибер входящий в комплект - по диаметру совпадает с патрубком на выходе из печи...Как его установить?
    2. Какого диаметра надо купить сэндвичи, если диам. шибера 120 мм?
    3. Какие элементы, включая переходы, должны быть?
    4. Если есть возможность - схематичное изображение всей нитки дымохода с необходимыми элементами, а главное с диаметрами...
    5. Нужно ли пускать по улице сэндвич трубу вертикально или можно обойтись одностенной трубой?
  2. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Судя по вашим вопросам, вам, все же будет лучше найти хорошего монтажника. А то получиться аборт по телефону, а винить, кроме себя, будет некого.
  3. VYTEGOR
    VYTEGOR
    VYTEGOR
    В том то и дело, что нет у нас таких людей...Поэтому и обращаюсь за помощью...
  4. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    У вас это где, если не секрет?
  5. VYTEGOR
    VYTEGOR
    VYTEGOR
    Вытегра, Вологодская область...Печники то есть конечно, но с такими дымоходами никто не работал...не берутся...
  6. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @VYTEGOR, на стр. 13 руководства по эксплуатации есть ответы на все ваши вопросы. Стоит только чуть-чуть включить воображение.
    1. Внешний диаметр шибера равен внутренниму диаметру патрубка +-, т. е. он входит, но с натягом.
    2. Дымоход брать 120 мм, т. к. на одной из сторон у него будет чуть больше отверстие, чтобы вставлять один в другой. Опять же, надо сходить в магазин и взять в руки две трубы и всё встанет на свои места.
    3. Проход стены ничем не отличается от прохода потолка. Ищем информацию про потолочную разделку.
    4. См. картинку
    5. См. стр. 13 руководства. На холодном чердаке уже сэндвич, апроксимируем на стену и тоже лепим сендвич
