1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Помощь в вопросе по водяному отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем StimylVolk, 20.09.15.
  1. StimylVolk
    StimylVolk
    Изучаю Сканди каркасы
    StimylVolk
    Чита
    Здравствуйте
    Недавно сделали отопление в доме сами, и решили его проверить после этого
    Вроде бы все хорошо, но есть один минус, точнее несколько
    1) Вода постоянно почему то поднимается в бак, хотя она должна идти вниз по трубе, сделали по принципу сообщающихся сосудов, почему она поднимается?
    2) Воздух постоянно скапливается, и иногда по 15-20 минут мы его стоим и спускаем краном, почему скапливается воздух?
    Предоставляю фотографии
  2. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    1 фотография это бак
    2 фотография в печке котел стоит, Труба которая внизу, обратка, которая вверху, это горячая вода!
    3 фотография, по верху идет труба, это горячая, по низу есть еще труба возле пола, это обратка!
    4 фотграфия, там где постоянно приходится спускать воду или пар, стоит кран!
    Вопрсы были выше, если сможете помогите пожалуйста!
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нет "автоматических" удалителей воздуха - открытого расш. бачка (в открытой СО?)
    или авто-воздушника в верхней точке (в закрытой СО?)
    ..Вот и приходится ..спускать воду или пар постоянно..:ogo:
    Нет фотографии насоса. :close:
  4. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    Хм, а без него можно как нибудь? Просто с финансами напряг сильный! И почему воду давит обратно в бак?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Если бы не "свойства" воды в системе отопления - тогда можно было бы и без воздушника...:close:
    А ваш вопрос - того же рода, что и
    .."можно ли ездить со спущенным / проколотым колесом?"
    ..Воду в неизвестный (открытый? закрытый?) бак "давят" температурные расширения и .."пузыри" воздуха, вытесняя ...лишнюю воду.
  6. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    Бак открытый, насоса нет! По принципу сообщающихся сосудов сделали!
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ЗдОрово! Вот онО и кипит ..пузырями.
    Без насоса могли бы расш. бачок и врезать в самую верхнюю точку стояка (..если найдется).
    Он бы (расш. бачок) и был "штатным воздухосборником".
    Финансы - финансами, то такую систему надо делать из железных труб.
  8. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    Металлопластиковые легче! Хорошо, посмотрим по расширительному бачку что сделать можно! Отпишусь потом!
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По фото .."металлопластиковые" здорово смахивают на ..ППР с пайкой..:um::ogo:
    ..И даже догадываюсь, о чем. :close:
    - На всякий случай - FAQ.
    В нем ответы на все будущие вопросы. :hello:
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Чтоб мне птички в рот насрали - точно ППР, автор не в курсе просто :)
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Ошибаетесь, как бы всё плохо!
    У Вас как минимум 3 минуса:
    1. Трубы ППР! С ТТ "котлом" высока вероятность аварии, что может привести даже к летальному исходу!
    2. Открытый РБ хоть и подключен ПРАВИЛЬНО, но в СО нет аварийного сброса с верхней точки СО, обычно с подающего стояка котла, гусаком сверху в крышку РБ, который в штатном режиме выполняет роль воздухоотвода.
    3. Зажата СО, как для ЕЦ, из-за малого сечения труб и даже с аварийным сбросом из-за избыточного давления или того хуже кипения воды циркуляция большую часть будет идти через аварийный сброс, а не радиаторы.
    Если по дилетантски без насоса втулите РБ в верхнюю точку СО с таким сечением труб то высока вероятность, что кипящая вода вообще будет выливаться из РБ!
    Минимум, так как СО по сути сделана как для ПЦ, нужно поставить насос, ПРАВИЛЬНО в разрыв между обраткой "котла" и местом подключения РБ к обратной магистрали, сделать аварийный сброс с самой верхней точки СО и поставить термометр на подачу "котла" и топя постоянно следить за температурой, а при отключении электричества, поломки насоса аккуратно глушить огонь.
  12. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    Перепутал скорее!
  13. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    Имеете ввиду кран? Он есть! Или я не так понял!
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К сож. нет :ogo: единой, "правильной" схемы подключения бачка в открытой системе.
    Есть "нюансы", иногда принимаемые за ..единственно "правильные"..
    И все 3 - правильные.
    И все 3 - учитывают насос.
    В гравитационной системе без насоса, наиболее "правильными" будут рис.
    Все - из учебника Сканави А. Н. Отопление. 1988 / 2002 г.
    Кроме всего прочего, расш. бачок в верхней точке избавляет от "ГУСАКОВ" для удаления воздуха,
    удаляя его просто по месту установки.
  15. StimylVolk
    StimylVolk
    StimylVolk
    Чита
    Благодарю всех!
    Разобрались с трубами, и решили насос пока не ставить! Возникла другая проблема, на холодную, пока котел не нагрет, вода в него идет, как только нагревается до ккипятка, то вода перестает поступать в него! Почему так?
