Печь камин в дом для отопления первого и второго этаж, моя схема
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Mamont220, 20.09.15.
  1. Mamont220
    Mamont220
    Mamont220
    Добрый день.
    Хочу в своем доме сложить кирпичную печь-камин.
    Мне понравился принцип теплосъема колпаковых печей и технология монтажа переборок в широкой трубе для улучшения теплосъема. Объединил эти два решения в своей схеме.
    Т. к. теплотехник я никакой и печник такой-же, прошу оценить правильность такой принципиальной схемы и подсказать "узкие места", при реализации.
    Нужна ли перекрышка над топочной или можно оставить так как в схеме?
    Для отопления второго этажа предусмотрел нагрев воздуха в воздушном канале проходящем между колпаком и трубой, и подачей нагретого воздужа на второй этаж.
    Спасибо.
  2. Mamont220
    Mamont220
    Mamont220
    Немного упростил конструкцию: сделал прямой свод и добавил канал с задвижкой для растопки и удаления гремучих газов.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Не занимайтесь самодеятельностью
    Поищите готовое решение
    То что вы нарисовали - не рабочее и объяснять как нужно придётся очень долгое время
    Не так всё и печи делают совершенно из других соображений
    Почитайте Школьника хотя бы. У вас пока уровень нулевой, ещё попадете с печником
    Некий минимум нужно знать
    http://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=школьник печное отопление малоэтажных зданий
  4. Mamont220
    Mamont220
    Mamont220
    За ссылку огромное спасибо! Внимательно изучу в обязательном порядке. Готовое решение ищу, просто все что находил не совсем подходит.
    Уровень у меня 0 - это вы совершенно правы. Но до зуда люблю заниматься самодеятельностью, особенно в новых и интересных областях.
    Печника не будет. Задача сделать все самостоятельно.
  5. Mamont220
    Mamont220
    Mamont220
    @vvu, можете посоветовать еще литературу чуть выше минимума?
  6. Mamont220
    Mamont220
    Mamont220
    Я предполагаю сделать печь-камин. Камин закрытого типа (с дверцей). Мне нравится колпаковыый вариант печей - высокий КПД, маленькое сопротивление движению газов.
    Перегрев верхней части колпака хочу снимать за счет обтекания ее воздухом по воздушному каналу, изолированному от печных газов, и подачей этого нагретого воздуха на второй этаж.
    В последней схеме добавил "зуб", для придания конвективным потокам более правильно направление и добавил конвективный канал в нижнюю часть печи для более ровного прогрева.
    На максимальных режмах работы предполагаю теплоотдачу в 4000 Вт. Но аккуратно пока все не просчитывал, сначала хочу принципиальную схему разработать, которая приближенно подходит к моим критериям.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    А никогда не подходит. Вы думаете печники много просят? Тут самостройный народ сколько раз говорил: "положил два ряда, подумал, а может печник немного просил? 70 руб за один положенный кирпич?"
    Что ещё посоветовать: сперва определиться с проектом
    посчитать теплопотери дома, есть калькулятор http://vladirom.narod.ru/stoves/index.html
    периметр печи - средне 1м погонный на каждый киловатт
    Топка должна вмещать разовую закладку, над дровами должно быть ещё ряда 4 минимум кладки, а больше - тоже нехорошо, потому что топка должна переотражать тепло на пламя. Для КПД топки.
    10 кг дров это 1,5 квт круглосуточно и 20 литров по объему
    Дальше достоточно вольно подбирается проект с подобными характеристиками и по его мотивам выкладывается что надо. мне для проектов понравился SketchUp от Google. Последняя русская версия 8, потом он сменил хозяина, но тоже можно скачать бесплатную версию
    Это удобнее чем на листочке в клеточку рисовать порядовки, она 3Д
    Вот делаете проект, обсуждаете с печниками. Потому что даже если вы все книжки прочтёте и запомните - есть нюансы, которые можно понять только на практике.
    Плюс ещё бывают квази-печники, какбы-печники. Надо что-то самому знать чтоб не попасть на таких, если нанимать будете.
    У Кузнецова ещё можно посмотреть проекты http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=29
    Там много порядовок, по ним и печное дело неплохо изучается
    Многие узнаются после Школьника, т. е. есть старые проверенные конструкции, которые меняются под конкретику, кто-то свои рюшечки добавляет и т. п.
  8. Mamont220
    Mamont220
    Mamont220
    Здорово! Спасибо еще раз!
    Скачаю SketchUp, разберусь, нарисую порядовку и сюда выложу.
    Печника звать не буду. Хочу своими руками сложить, чтобы потом дети внукам показывали и гордились! =) Своими руками оно и греть будет лучше. А если сделаю плохо, позову печника, разберет и сделает как надо. А может и не так все будет, жизнь покажет.
  9. 1Victor1
    1Victor1
    1Victor1
    Лучше в целях безопасности обратиться к специалистам, все-таки с огнем играете) А раз хотите своими руками, то обязательно проконсультируйтесь с опытными специалистами.
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Ну посмотрите работающее
    А то я глянул что вы изобразили - ну что с нуля-то всё изобретать...
    Топка у вас, вы понимаете верхний ваш колпак работать не будет, долго объяснять почему
    И качество топки он испортил... Отводы из топки вбок - несерьёзные они всё делается по другому
    И т. д.
    Печные книги можно посмотреть тут: http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=75&sid=8ff847337267eef41e608db884029e8a да и многое другое тут можно посмотреть
    По Скетчупу начальные данные можно посмотреть тут: http://www.stroiteli.info/showthrea...-%E8%ED%F2%E5%F0%ED%E5%F2%E5&highlight=google и другое многое, тоже печной форум
    Миркиса посмотрите, очень полезный материал http://mirkis.sitecity.ru/ltext_0401225853.phtml?p_ident=ltext_0401225853.p_2702131801
  11. Mamont220
    Mamont220
    Mamont220
    @vvu, Как сделать так, чтобы колпак работал? Если не сложно, объясните по простому, без хитромудростей.
    Под качеством подразумевается КПД или что?
    Я книги конечно же читаю, но там все сухо, любая теория должна быть переложена на практику, которой у меня нет, а у вас есть.
    Буду очень признателен если вы подскажете какие-нибудь тонкости.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Объяснить не смогу, в целом нужно всё-таки, чтоб в колпаке что-то газ гоняло
    Сам по себе колпак без продува движение газа останавливает, газ расслаивется по температурам, но излучение от газа на стенку мало, доля конвективная гораздо больше.
    Просто был пример, в крупной печи была сделана арочная перекрыша и из двух подъёмных газы шли в трубу... Недогревался колпак.
    Колпак лучше делать с рассечками вертикальными и как-то всё-таки организовывать там движение газа, если колпак шириной в полкирпича, то поворот вокруг угла тоже работает как рассечка. Но широкий колпак со входом и выходом понизу - малоэффективно отбирает тепло от газа. Можно сделать многоканальный щиток с параллельными опускными но на дне у подъёмного канала сделать дырочку 7х7 см - в принципе на розжиге и затухании она будет работать газовой вьюшкой (чем колпак хорош)
  13. Mamont220
    Mamont220
    Mamont220
    Своял первый вариант в SketchUp. Пока не придумал как сделать рассечку, поставил небольшой отбойник.
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Нет, всё по прежнему... каналы шириной в 1/4 кирпича делать нельзя
    Верхний колпак достаточно бессмысленный общая компановка - никуда
    Зачем вам такой формы печь?
    Что за дверка предусмотрена, что топка такая?
    Топка низковата будет в дверку дымить. перкрытие топки - упадёт
    И т. д. и т. п. Пректы делайте без текстур на кирпичах и разбейте по слоям
    Проект зипуйте и выкладывайте архив
  15. Mamont220
    Mamont220
    Mamont220
    Я сделал канал в 1/4, как дополнительный, при растопке, пока печ холодная и тяга плохая или вообще отсутсвует, и чтобы гремучие газы в колпаке не скапливались, даже неаверное больше второе, чем первое. Подумаю как переделать.
    Форма печи мне нравится и подходит к месту установки.
    Проем топки еще буду доделывать под дверку, по идее, дверка будет "Мета" ДЕ424-1К
    Топку подниму.
    Перекрытие топки пока не понял как сделать, нарисовал для понимания концепции.
    Сделаю модельку печки в миниатюре и потестирую.
    В проекте, для каждого ряда кирпичей создавать отдельный слой?
