Чем заделать щель между отмосткой и водостоком ?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем jurong, 20.09.15.
  1. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Сделана отмостка 4 года назад. Утепленная - т. е. метр Пеноплекса, на ней песок, на ней отмостка шириной 1 метр. 3 года назад по периметру были уложены порезанные асбестовые трубы в качестве водостока.
    Между отмосткой и водостоком постоянно возникают цели, в которые идет вода. Трубы играют весной, шели от 2 до 7 мм. Пробовал и герметиком - нереально.
    Кто что посоветует. Понятно, что рано или поздно буду целиком переделывать отмостку на плитку, но пока на это нет сил.
    В эти щели вода с отмостки попадает вместо того, чтобы попадать в трубы. Чем только не пробовал замазывать - из за того, что шели играют, все отваливается. Герметик пробовал
    OLIN ISOFLEX P40 http://sopro39.ru/olin, но не получается его нанести, чтобы он заполнил щели
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @jurong, по торцу отмостки, где-то в середине толщины, сделать прорезь болгаркой и вклеить пластиковый уголок нужного размера (смотреть по месту), чтоб получилось что-то типа отлива. :um:
  3. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    ИМХО это почти нереально ... Там иногда вода и стоит. отлив не спасет.
    Запенить что ли монтажной пеной... Конечно это решение на один сезон максимум
