1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Двухуровневый дом на склоне из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Anisim1973, 20.09.15.
  1. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Доброго времени суток уважаемые формучане
    Имею скол на участке перепад на 9 метров 1,2 метра
    Уклон в лицевой стороне участка
    Цокольный этаж мне не осилить финансово
    Дом планирую из бруса или бревна
    Фундамент ленточный с полами по грунту
    Так как перепад по уровню большой, не хочу терять пространство
    А опустить часть дома, первый этаж сделать двух уровневым на 45-50 мм (три ступеньки)
    кухня гостиная ниже, чем холл комната и туалет с тех помещение
    Получаем высокие потолки в гостиной более удобный вход в дом ну и более гармоничный вид дома на склоне
    Проблема как организовать разноуровневый фундамент так что бы не промерзала нижняя часть стен?
    1 Разные по высоте стены из бруса сделать нельзя разная усадка будет по стенам?
    2 Если утеплять фундамент то сколько и с какой стороны закладывать утеплителя?
    3 Может поднять часть стен дома из теплой керамики или из газобетона ?
  2. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Эспоо
    Я бы нижнюю часть стены делала из "камня". Вам прямая дорога в тему "комбинированные дома, возможности комбинирования" .
  3. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Мне стены надо поднять всего на 500 мм
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Тоже имею дом на склоне и предметно прочувствовал, что это может означать по сравнению с горизонтальным участком. В целом считаю, что для индивидуального дома склон создаёт заметно больше преимуществ, чем недостатков.
    Очень важно учитывать, по направлению к какой стороне света расположен уклон. И соответственно продумывать общую конфигурацию всей коробки дома и её внутреннюю планировку.
    Совершенно не обязательно располагать вход в дом со стороны улицы, в Вашем случае представляется гораздо выгоднее иметь его в верхней части пятна застройки, т. е. сбоку от обращённого к улице фасада. Соответственно, гостиная с кухней, как наиболее ходовые помещения, окажутся на верхнем уровне, а спальная часть уйдёт на метр с лишним ниже. Соединить эти разные уровни пола можно широким внутренним переходом из нескольких ступенек. Преимущество такой планировки в естественно получающейся шумо- и прочей изолированности зоны, предназначенной для отдыха.
    На склоне с его природным дренированием, которое нужно дополнить трубчатым дренажом в обход верхнего торца пятна застройки, ленту малозаглубленного фундамента под брус/бревно можно смело делать узкую и невысокую (для полов по грунту высокий цоколь вообще противопоказан). Поэтому расходы на фундамент будут весьма скромными. Опять же на наружное утепление низкого цоколя уйдёт меньше ЭППС. Если одновременно утеплить и отмостку, то о стабильности фундамента и об опасности холодного пола первого этажа можно будет совсем не беспокоиться.
    Разные по высоте рубленые стены, безусловно, дадут разную высоту усадки. Поэтому целесообразно составить общую коробку дома как бы из двух коробок, сдвинутых по отношению друг к другу по вертикали на величину перепада между уровнями ленты фундамента. Точно по этой же причине целесообразно отказаться от единой крыши для этих коробок.
    Если площадь участка позволяет, то рекомендую вообще не делать второй этаж. Наличие склона само по себе обеспечит и хорошую физическую нагрузку при передвижении по участку, и хороший обзор вниз по склону.
  5. Vitold k
    Vitold k
    Vitold k
    У меня на 12 м был перепад 1м я решил вопрос подсыпкой песком, выровнял площадку и на неё уже ленту. Это гораздо дешевле чем выравнивать в бетоне лентой.
  6. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Вопрос стоит как раз не выровнить, это самое простое
    А сделать в первой части дома полы ниже на 500мм
    Как организовать перепад деревянных стен
    Может после усадки дома немного преподнять часть дома и подложить дополнительную подкладочную доску ?
    Или использовать высушенный брус два винца ?
  7. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Эспоо
    Вот эти 500 и поднять камнем. Посмотрите тему про комбинированные дома, на которую я сослалась. Автор как раз и советует камнем стены поднимать, в одноэтажных деревянных домах, вместо цоколя. У Вас это было бы только в нижней части дома.
    Я бы перепад деревянных стен НЕ делала, даже из КБ.
  8. Vitold k
    Vitold k
    Vitold k
    У меня перепад по гаражу 300 мм, выложил из пеноблока D400 (чтоб не промерзал).
    Перепад в дереве тоже думаю не стоит делать, это и не красиво получится.
  9. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Тёплая керамика для этого подойдёт ?
    Газобетон мне кажется слабоват для этих целей будет ?
  10. Vitold k
    Vitold k
    Vitold k
    Более чем выдержит)
    От дома из бруса никогда такой нагрузки на погонный метр стены не будет.
