3-х этажный дом из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimatol, 20.09.15.
  1. Dimatol
    Dimatol
    Dimatol
    Здравствуйте! Имеется 3-х этажная коробка 10 на 10 метров, 2 этажа из керамзитобетонных блоков 20 на 400 в пол блока с армированием кладочной сетки каждого ряда на блочном фундаменте с армопоясом, 3-й этаж мансардный, каркасный. Первые два этажа разбиты на две части 6 и 4 метра. Для перекрытий второго этажа уложены балки 20. Есть ряд вопросов. Как усилить конструкцию? Есть мысль залить столбы по углам и столбы и столб по центру. Каким сделать перекрытие 1 и 2 этажа по балкам? И стоит ли как-то усиливать фундамент? Дом под крышей уже 4 года, трещин на стенах нет... Спасибо!
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Рискованное решение, в полблока строить. Но попробуем что то сделать. Начать с выносов швеллеров под балкон. Скорее всего, от балконов в таком исполнении проидётся отказаться, иначе по металлу холод пойдёт в дом и потолок будет в районе балок покрываться конденсатом. Столбы Вы как планируете заивать, на что их опирать снизу? Ширина фундамента позволяет опереться?
  3. Dimatol
    Dimatol
    Dimatol
    Что имеем (Но уже довольно долго стоит и без трещин, правда и без особой нагрузки... Насчет опор колонн и загвоздка, фундамент из блоков только по периметру и под перемычкой в здании. Думается заливать и опоры под колонны, внутри планируется заливной пол по грунту. вот только вопрос связывать ли все это дело с фундаментом или нет и каким образом...
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если Вы сейчас зальёте опоры под колонны, то не важно, свяжете Вы их с фундаментом или не свяжете, они будут жить своей, отдельной от фундамента жизнью. Честно говоря, с такой толщиной стен и в три этажа, пусть и каркасник на третьем этаже, но парус то он всё равно добавляет, мне даже страшно что то советовать. Неустойчивой такая стена может быть и при приложении эксплуатационной нагрузки, затрудняюсь сказать, как себя стены поведут.
  5. Dimatol
    Dimatol
    Dimatol
    А если укрепить все это дело металлическими балками... Снизу по периметру фундамента засверлиться в блоки и по угламвывести балки вверх к балкам второго этажа тоже связав их по периметру и перемычками между собой. Заварить все это дело, местами с арматурой и залить бетоном второй этаж, столбы из балок по углам и возможно периметр фундамента...все естественно изнутри здания.
