ВТП в загородной квартире
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kirill_bnn4, 20.09.15.
  1. kirill_bnn4
    kirill_bnn4
    kirill_bnn4
    Здравствуйте уважаемые форумчане! заранее прошу прощения, если не верно выбрал раздел.
    Вопрос банальный, но все же очень интересует ответ) Планирую приобрести квартиру, в которой будет индивидуальное газовое отопление. От застройщика имеются радиаторы в каждой комнате и газовый котел Ferroli Domina F24 pro. Радиаторы расположены не удобно, в следствии этого возникла идея вообще от них отказаться и настелить давно желанный ВТП.
    Дом монолит-кирпич, не первый этаж, высота потолка 3м, почти везде панорамное остекление, приблизительная площадь 2шки 62м (планировка прилагается).
    Есть ли смысл отказываться от радиаторов (а очень хочется), подойдет ли данный котел: Ferroli Domina F 24 Pro для ВТП
    И самое главное - цена вопроса? Сколько стоит, приблизительно, квадрат ВТП под ключ с материалами (укладка, заливка стяжки и пуско-наладка)? Прошу помощи профессианалов, вероятно есть какое-то среднее значение цены?
    Спасибо!
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @kirill_bnn4,
    1. Регион где расположена квартира.
    2. теплопотери, хотя бы навскидку.
    3. 1 кв. метр = 50..60 Вт при заполнении водой.
    https://www.forumhouse.ru/threads/327859/#post-13817829 может даст какие то ориентиры.
  3. kirill_bnn4
    kirill_bnn4
    kirill_bnn4
    1. регион Москва (юг подмосковья)
    2. Спасибо за ссылку, т. к. в таблице нет многоквартирных домов взял среднее значение и получилось примерно 4-5КВт (пирог стены снаружи: облицовочный кирпич - 200мм минеральной ваты- пустотный кирпич, перекрытия монолит, перегородки газобетон, 3-х этажные постройки с подвальным тех. этажом, по 2 -3 подъезда, по 4-5 квартир на этаже)
    3. все ж интересует актуален ли данный газовый котел
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, невязочка получается. Р котла =24 ...9,3 кВт (возможно минимальная, если горелка с модуляцией, см тех. док.) у Вас 4..5 кВт не уверен, что правильно посчитано. Для Вашего случая актуальна площадь внешних стен (теплопотери через них) + не забываем о панорамных окнах + вентиляция.
    Вот эти два значения 9,3 кВт (котёл) 4-5кВт (ТП), котёл будет тактовать, что не совсем гуд. Но это пока всё навскидку.
  5. kirill_bnn4
    kirill_bnn4
    kirill_bnn4
    ...к сожалению на данный момент нет возможности точно просчитать теплопотери, но всё же есть какой то ценовой диапазон, соорентируйте пожалуйста, хоть примерно.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    О каком диапазоне речь? :faq:
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Отопление ТП в разы комфортней, примерно в 1,5 раза экономичней радиаторного отопления!
    Так что территориальное расположение, панорамность окон при выборе вида отопления по умолчанию не уместна вообще!
    Плюс с отоплением ТП больше полезная площадь и лучше вид интерьера.
    Единственное что может повлиять на выбор применять ли везде ТП это принципиальное применение определенного вида, конструктива чистового покрытия пола.
    Для ТП подходит любой источник тепла с достаточной мощностью.
    Подобные котлы избыточны в многоквартирных домах и тактуют и с радиаторами. Это бюджетный компромисс для обеспечения достаточного ГВС. Есть много вариантов от примитивных до навороченых для минимизации тактования. Например можно сделать так что при теплопотерях 1 кВт котел будет примерно 8 минут работать и почти 3 часа стоять, при этом температура ТП всё время будет постоянной, а не прыгать, как при примитивных способах минимизации тактования. Если вы не ходите босиком, то при примитивной минимизации тактования котла будете ощущать себя вполне комфортно.
    ТП в разы дороже радиаторного, но экономичней в эксплуатации.
    Нет среднего значения, так как те кто предлагают дешево что-то на самом деле не делают или за ту же самую халтуру ломят цену. Так же, как можно говорить про среднюю цену если возможны разные варианты, например по минимизации тактования котла, который стоит по сути под боком и очень слышен и раздражает, особенно ночью.
    Если заказчик сам не разберется хотя бы в общем, как должен быть ПРАВИЛЬНО сделан ТП, его обвязка, то для заказчика выбор исполнителя всё равно что лотерея. А вероятность что он разберется маловероятна, так как во всём интернете в основном описаны ТП в лучшем случае на 4 по 5-ти бальной системе. Так как довольно часто худшие варианты, за ради понтов, удобства монтажа, предлагают производители комплектующих для ТП. Например в подавляющем числе случаев, судя в том числе по фото на форуме, смесительно-коллекторные узлы покупаются на сотни, о то и тысячи рублей/гривен дороже из-за ненужных прибамбасов, некоторые из которых ухудшают эффективность, надежность, иногда шумят, про что подробней писал в разделе по водяному отоплению.
    Так что постарайтесь разобраться хотя бы в общем, чтоб получилось хотя бы на 4.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А что закон сохранения энергии ТП отменяют? :faq::faq:
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Только при наличии тщательного расчёта СО можно получить ответ на данный вопрос. Цене кв. м. ТП зависит от государства, от региона в этом государстве, от района в этом регионе, от расположения здания в этом районе, от расположения квартиры в этом здании. Пример (рассматриваю только профессиональное изготовление ТП и без покрытия) Цена, кв. м. у нас колебалась от $40 до $50, а на удалении чуть больше ста км., цена повышалась до $65-$70.
  10. kirill_bnn4
    kirill_bnn4
    kirill_bnn4
    Спасибо всем огромное за ответы!
