Вентиляция в санузле
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем apantera, 20.09.15.
  1. apantera
    apantera
    apantera
    Подскажите пожалуйста, изначально при строительстве планировался совместный санузел с ванной комнатой, затем решили сделать отдельно. Теперь встал вопрос как сделать вентиляцию в туалете. Думаем что можно сделать дыру в стене и поставить вентилятор, но возник вопрос не будет ли холодно от такой дыры? может какие специальные устройства есть?
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На улицу?
    Там вентиляция планировалась (не дыра в стене!)?
  3. apantera
    apantera
    apantera
    да на улицу, да есть вентканалы из кухни у нас но почему то мне не хочется к ним везти через все
    расстояние аппо.jpg только на плане тут две трубы это для газа а те что для вентиляции они из кухни рядом
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не надо.
    Значит в проекте из санузла нет вентиляции?
    Трубы вентиляционные обозначьте на плане, где они?
  5. apantera
    apantera
    apantera
    Отметила)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Н-да. Не очень удобное расположение.
    В них планировали вывести вентиляцию из санузла?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @apantera, приток откуда планировался?
    Отопление, как понимаю - теплые полы?
    Объект - в каком регионе?
  8. apantera
    apantera
    apantera
    Ну да в них вентиляция из санузла но так как решили санузел разделить возник вопрос где сделать вентиляцию из туалета.
  9. apantera
    apantera
    apantera
    про приток не понимаю вопрос:|: отопление-теплый пол, дом в г. Волгоград
  10. apantera
    apantera
    apantera
    Я кстати стрелку не совсем так поставила первая это вытяжка на кухне а вторая это вентканал как раз, все эти 4 трубы выходят на крышу
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Запутаешься тут у вас. :)
    Потолки какой высоты в санузле? Может по ним провести трубу из туалета в трубу вентиляции? Потом зашить (подшить) потолком (гипсовым, реечным, натяжным. и т. д.)
    Интересно у вас и на кухне- трубы (вентиляционные) на одной стороне- плита на другой.
  12. apantera
    apantera
    apantera
    потолки 2,9 везде, а сколько они эти трубы вентиляции по размеру? насколько высота уменьшится? на кухне плиту уже перенесли на эту сторону где трубы, ну там труб нету они вверху на втором этаже зашиты кирпичом а с кухни они просто торчат с потолка
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это хорошо.
    Есть разные. Например круглые - 90, 110, 120, мм. и т. д. в диаметре. Есть квадратные, прямоугольные разных размеров Соответственно высота уменьшится на размер труб плюс еще немного (крепления, соединения, повороты).Конечно все трубы пластиковые пластиковые. Но вентилятор в любом случае придется ставить.
  14. apantera
    apantera
    apantera
    А почему на улицу говорите не надо?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :)Может обмерзать зимой, поступать холодный воздух, задувать ветер, а может и с осадками. Может мокнуть стена из-за конденсата (от разницы температур)
    Может дуть в обратную сторону- то есть вдувать с улицы в это отверстие и потом тянуть ваши запахи по всему дому. Конечно можно поставить козырек, трубу, вентилятор, клапан и прочие прибамбасы. Но вывод в вентиляционную трубу дома лучше.
