Shiedel uni утепление над крышей
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем kosha69, 20.09.15.
  1. kosha69
    kosha69
    kosha69
    День добрый
    подскажите по утеплению shiedel в области холодного чердака и улицы.
    взял вату Rockfacade / теплоизоляционные плиты из каменной ваты/
    и хочу посадить ее на PENOSIL Premium Polystyrol FixFoam 877 /Пределы температур для затвердевшей пены долгосрочно: от -50 до +90;
    краткосрочно: от -65 до +130 /
    я думаю таких температурных режимов достаточно. Сверху это перетягивается сеткой и штукатурится
    потом короед
    стоять будет ?
  2. kosha69
    kosha69
    kosha69
    По дымоходу забыл написать что это керамический shiedel UNI
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Берите специальную штукатурно-клеевую смесь. Есть у многих производителей сухих смесей.
  4. kosha69
    kosha69
    kosha69
    Спасибо
    Так наверно и сделаю. нет доверия к пене.
    Так надежнее
  5. kosha69
    kosha69
    kosha69
    Сделал крепление shiedel UNI к старому дымоходу. Оба стоят на одном фундаменте. Я думаю получилось неплохо / аналог родного шиделевского почти /
    родной правда крепиться к деревянным стропилам / но они я думаю имеют минимальный ход зима-лето / а этот вариант более стабилен.
    Вопрос- насколько жестко надо закручивать болты стягивая дымоход ? или оставить пару десяток миллиметра на ход ? Хотя я не представляю себе силы которые смогут заставить удленнится или укоротиться блок, Труба же свободный ход всередине имееет.
  6. kosha69
    kosha69
    kosha69
    Так получилось после всех доделок
  7. kosha69
    kosha69
    kosha69
    Еще один вопрос
    как лучше подключить оригинальную эмалированную трубу Jotul /внешний размер 152 мм / к керамическому тройнику Shiedel uni / внутренний размер 160 мм/
    через какие-то переходники не хочеться / цвет оригинальной трубы BRM / а переходник будет черный
    может просто вставить ее в керамику / зазор на сторону 4 мм / через шнур 4-6 мм ?
    буду рад совету
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    @kosha69, просто вставить в керамику через шнур. Только шнур или 6 или 8 мм!
  9. kosha69
    kosha69
    kosha69
    герметик не нужен ?
    еще вопрос - эмалированные трубы надо немного подрезать по длинне - как это лучше сделать ?
    эмаль может сколоться ?
    собираем понятно по дыму...
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Герметик не нужен.
    Если резать необходимо, то желательно резать тот стык, который или не будет виден или малозаметен в смонтированном состоянии, чаще это место подключения к печи к трубе.
    Чтобы эмаль не кололась, мы обычно обматываем трубу в месте реза малярным скот чем и режем по скотчу на малых оборотах, хотя и это не гарантирует чистого реза без сколов.
  11. kosha69
    kosha69
    kosha69
    Спасибо за ответ
    резать лучше алмазным кругом или тонким по металлу ?
    и по герметику - про стык керамика/металл понятно.
    А в местах крепления металл/металл / в месте подключения трубы к камину и на колене 90 гр / ?
    К камину собираюсь подключать трубу через оригинальный переходник JGA022007 - там герметик нужен ?
    спасибо
  12. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    режем тонким по металлу! Ни разу в жизни металл алмазным не резал.
    я трубы вообще никогда на герметик не собираю, а если нужно что-то в стыках уплотнить то использую шнур.
    через переходник тоже не использую герметик.
    Чаще этот переходник вообще не использую а подключаюсь по конденсату, в качестве уплотнителя опять же шнур.
  13. kosha69
    kosha69
    kosha69
    по конденсату оригинальная труба / JGA021033 / не входит в камин f500.
    зазора для шнура там нет- очень плотно
    шататься не будет ?
  14. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    тогда только через переходник
  15. kosha69
    kosha69
    kosha69
    Так получилось в середине
    всем доволен
    единственное что немного напрягает - /попробую обьяснить /как мне кажется немного слабо горит огонь. Когда приоткрываю нижний зольный ящик /на 1-2 см/ огонь аж гудит и разгараеться активно.
    дрова 2 годовалой сушки /15-18 процентов влажности намерял /
    высота шиделя от пола -5,35 / диаметр 160 мм / родная труба 150 мм, возможно немного ослабляет тягу горизонтальный участок 70 см ?
    приток сделан трубой 75 мм / тоже вроде по нормам/, Правда длинна его почти 5 метров.
    фото немного неудачные, позже выложу получше :)
