Сечение прогона для плоской кровли
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем alexeylm, 19.09.15.
  1. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    Здравствуйте, уважаемые!
    Подскажите следующую вещь. Имеется каркасная пристройка с плоской кровлей. Размер пристройки 4,5х5,3м. В одной её части (3х5,3м) кровля построена следующим образом (снизу вверх): поперечный прогон 100х150 (в середине лаг), лаги 5300х50х150 (через 50см, между лагами ПСБ-С-25), брусок 50х50, настил из доски толщиной 50 мм, OSB 9мм, наплавленный бикрост в два слоя.
    Вопрос: для снеговой нагрузки в 320 кг/кв.м. хватит ли сечения прогона? Не могу сообразить, как посчитать. Две зимы конструкция отстояла нормально, но снега на кровле было мало.
  2. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    Да, прогон 3000х100х150мм, а то длину не написал...
