1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Фундамент и плодородный слой
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем vot-on, 19.09.15.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Допустим, у меня лента фундамента будет заглубляться в землю на 0,5 м. и возвышаться над землей на 0,6 м. Планируется делать утепление фундамента и отмостки.
    В теории я откапываю траншею на 0,5 м., надстраиваю опалубку на 0,6 м и заливаю это все бетоном.
    Но на практике у меня грунт (крупная супесь) начинается только на глубине 0,4 м. - выше плодородный слой.
    Как лучше поступить:
    1. Полностью очистить пятно застройки от плодородного слоя (углубив тем самым площадку на 0,4 м.), сделать траншею 0,1 м, остальную высоту набрать опалубкой, потом сделать обратную засыпку песком. Как-то трудоемко выглядит...
    2. Выкопать траншею, не снимая плодородный слой (использовать его как опалубку), потом снять его вокруг ленты и засыпать на его место песок. Техника с этим справится или только вручную?
  2. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Весь плодородный слой с пятна застройки нужно убирать, тем более полы по грунту планируются.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    @VilArt33, да, но тогда практически вся высота фундамента (1 м. вместо 0,6 м.) придется на деревянную опалубку, потребуется значительное ее укрепление.
    Я думал оставить плодородный слой просто чтобы использовать его высоту в качестве опалубки, а потом-то все равно ее снять. Под полами тоже, само собой.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На плодородный слой надежды мало, особенно если по закону подлости перед заливкой пройдут хорошие дожди. Убирайте его, делайте прочную опалубку и вперед:). У меня была похожая ситуация, грунт убрал, а перед самой заливкой с неделю шли дожди, замучались потом с опалубкой, даже у низа просто отодвигало ее в наружу. Советую купить шпильки, достаточно будет 10 мм диаметром, под шпильки широкие шайбы. Стянуть предварительно опалубку, тогда сам черт не страшен будет:aga:. Где то была тема про это, поищите.
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    @viktor50, понял, спасибо.
    Да, читал эту тему... Мороки со шпильками много, конечно, но при такой высоте придется, видимо...
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Потом будет больше мороки, когда горбом заливка фундамента получится. Если фундамент зальете горбатый, то вряд ли потом поправите. У меня на 10 метровой длине см полтора горб получился, правда выше сруб и при обшивке дома это незаметно стало. Так у меня лили ребята в ручную, фундамент 8х10 метров с перемычками внутри, лили непрерывно с утра до вечера 4 дня, раствор успевал хоть чуть зачерстветь и то замучались, а если миксер ливанет сразу, то возможны и плачевные последствия.
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    @viktor50, а из-за чего горб получился?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vot-on, #26
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Шли пару недель сильные дожди, грунт превратился в кашу, колья и боковые упоры буквально тонули в раскисшем грунте. Когда высота заливки увеличивалась, упоры начали влезать в грунт и верх опалубки начал расходиться, хотя через метр были прибиты поперечины. В общем ребята замучились удерживать опалубку.
