2 фотоэлемента на привод NICE RO500
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Dale85, 19.09.15.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Товарищи, помогите подключить 2 пары фотоэлементов на привод RO 500.
    Есть 2 пары элементов BF установлены с дыух сторон от въездных ворот в СНТ на расстоянии 1 метр до ворот. Как подлучить обе пары фотоэлементов, если у привода только один вход FOTO? Если оба их вставляю туда, то получается что нет толку, т. к. при срабатывании одного из датчиков, второй остается открытым (точней замкнутым). Может в этом может помочь 3-й контакт на плате у датчика?
    И прошу совета как правильней настроить переключатели - основная задача - автоматическое закрытие ворот после открытия и проезда машин через 15-20 секунд.
  2. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    123456789.png @Dale85, Контакт 3 в вашем случае не используется. А подключать контакты 4, 5 нужно последовательно
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    ААА! Спасибо! И как я сам не допер...ведь 2 постоянноразомкнутых подключались бы параллельно, соответственно, постояннозамкнутые последовательно...
    Все, пора значит в отпуск... Спасибо!
    А если не секрет, для чего используется 3 контакт? Он получается замыкается, с общим при срабатывании датчика?...
  4. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Например для подачи команды управления при пересечении линии фотоэлементов
  5. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
  8. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    @1971, еще вопрос - заметил, что если при открытии ворот, остановить их с брелка, то после этого они не закрываются автоматически. Это можно как то исправить? или только если перевести ворота в режим, когда их нельзя будет с пульта останавливать в промежуточном положении?
  9. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Возможно установив DIP1,2,3 в положение ON
