Растет давление в резервном (запасном) котле
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Никитон, 19.09.15.
  1. Никитон
    Никитон
    Никитон
    Друзья, прошу помочь разобраться в ситуации. Сам уже сломал всю голову)
    Дом, 150 кв м. до этого года отапливал дизельным котлом. Летом провел себе 3 фазы и решил подстраховаться и параллельно установил запасной электрокотел Эван 9 кВ. со своей группой безопасности и циркуляционным насосом. Система отопления закрытая двухтрубная. Электрокотел подключен параллельно к основному дизельному. На подающей и обратке установлены краны, которые полностью! отрубают его от системы. И вот образовалась проблема! Электрокотел без дизельного работает нормально. А когда полностью перекрываю электрокотел и включаю дизельный котел на отопление, то на манометре электрокотла начинает расти давление 0,1 атмосфера за пол часа. Доводил до 2,9 бар, не дожидался срабатывания клапана, спускал краном. При этом у дизеля и в системе давление в норме. Когда выключаю дизель и перекрываю его краны, а у электрокотла открываю, то давление понижается до рабочего.
    Не могу понять, если электрокотел при закрытых кранах никак не связан с системой, почему в нем растет давление, когда работает дизельный котел? Сам Эван холодный, в нем никакой циркуляции нет.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Никитон, Вам или хорошего священника надо пригласить, или грамотного сантехника. Сантехник дешевле и эффективнее.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Видимо в электрокотле нет расширительного бака (экспанзомата)
    А в дизельном - видимо есть (как и во всех газовых настенниках)
    Или он там (в электрокотле) "сдутый"
    Поэтому, даже незначительный нагрев теплоносителя через, даже, закрытые краники, дает изрядный рост давления на датчике электрокотла
    Закрывайте только один (любой) кран у электрокотла
    Этого будет достаточно
    И, надеюсь, что "озарит Вас счастье беззаботной жизни" :victory::hello::aga:
  4. Никитон
    Никитон
    Никитон
    Beutiflet, спасибо. Вообще у меня расстояние от кранов до электрокотла около 1 метра, а на входе и выходе котла еще установлены краны (для демонтажа котла) и они тоже были перекрыты. Не думал что нагрев системы повлияет на давление в электрокотле через такое расстояние и два крана. Сделал как Вы советовали. При открытии крана электрокотла на подающей давление установилось на 2,0 (в системе 1,6). Потом закрыл кран этот кран и открыл на обратке, давление уровнялось со всей системой и дизельным котлом, т. е 1,6. Повышенное давление при открытии первого крана, я думаю, связано с влиянием циркуляционного насоса дизельного котла. Оставил открытым кран на обратке.
    И еще вопросик) Теперь обратка всей системы будет немного нагревать теплоноситель в электрокотле или при отсутствии циркуляции электрокотел будет холодным?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Никитон, ну а если и будет нагревать? Куда это тепло из дома денется? Правильно - никуда. Ведь у электрокотла нет дымохода.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    1. Это роли не играет:no:
    Жидкость, как бы, несжимаема и если с одной сротоны что-то "нажало", то на другом конце давление поднимется (принцип домкрата)
    2. Будет нагревать теплообменом через молекулы жидкости
    Незначительно
    Но лучше так:flag:
    А то было бы и смешно и трагично, когда бы лопнул от превышения давления неработающий и перекрытый кранами котел :victory::aga:
