Насос стал слишком часто включаться
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Kate, 19.09.15.
  1. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Собственно, проблема возникла внезапно, а так 9 лет система работала как часики. Система водоснабжения состоит из колодезного насоса Саер МБ-7, ГА Рефлекс на 200 л, 2 фильтра грубой очистки до бака и один (угольный) после бака, реле давления 5/5 не помню производителя, кажется, Кондор. Блок управления насосом висит на виду, поэтому заметили неполадки. Замерили - между вкл./выкл. выливается примерно 2 - 2,5 литра воды, если насос выключить, бак выдает около 8,5 литров... Настройки реле - выкл. 5 бар, вкл. - 3 бар. Проверить давление в баке пока нечем:(. Из ниппеля вода не идет. Что могло случиться? Где искать неисправность?
  2. Олег Восковец
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Херсон
    В баке надо создать давление насосом примерно 2 атмосферы и все должно наладиться.
  3. Gawmer
    Gawmer
    Маршал
    Gawmer
    Маршал
    Неприятность, но лечиться быстро. Берем автомобильный насос у себя или у соседей, далее лучше снять бак на время произведения манипуляций, ищите сосок на расш. баке подключаете насос и качаете 1.2-1.4 атмосферы, далее всё не так просто, в процессе накачки давления из станции будет выходить вода (сжимается чулок) так надо, как прекратит течь вода и давление вы стабилизируете 1.2-1.4 атм, то все ставите бак на место и радуетесь.
  4. Kate
    Kate
    Kate
    Если найдем... У нас машины нет, а насоса от 220 В в продаже не найти - искали уже не раз... Хорошо, если именно в этом причина...
    Бак и так стоит на полу - он на 200 литров.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вообще-то есть ножные автомобильные насосы.
  6. Gawmer
    Gawmer
    Маршал
    Gawmer
    Маршал
    В этом 100% тогда его полностью слить и дать давление в ниппель, как я писал ранее.
  7. Kate
    Kate
    Kate
    Всем спасибо, получилось - у соседа оказался насос с трансформатором, надо тоже обзавестись таким комплектом:).
  8. Кузал
    Кузал
    Кузал
    Аналогичная ситуация. Насос стал часто включаться. Прочитал все темы про это, полез качать атмосферы в ГА. Питание выключил, оставил пару крантиков в доме открытыми. Накачал 1,3- на моих глазах упало плавно до 0,6. Подождал, накачал 1,3. Опять плавно упало до 0,6. Ну, думаю, по материалам этой ветки - выдавливается вода. И так я делал ещё раз 5. И всегда опускалось до 0,6.
    После моих рукоприкладств система заработала нормально. Насос включается редко, после исчерпания ГА. Но что за процесс, который я описал. Это нормально?
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Вы пробовали накачать гидроаккамулятор ножным насосом?
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Я пробовал. :pioner:
    24-х и 50-ти литровые еще куда ни шло, сам накачивал. А вот 150 и 200 литровые - только как зритель. :)]
    В последнее время поступаю проще - автомобильный компрессор плюс старый компьютерный блок питания с удаленными "хвостами" и врезанным вместо них гнездом прикуривателя.
  11. Кузал
    Кузал
    Кузал
    Я извиняюсь..., есть же бустеры для запуска авто. Со встроенным аккумулятором, подсветкой, насосом и прочими радостями. Взял- пошёл- накачал. Ни проводов, ни физических усилий. Удобно.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Есть и готовые компактные компрессоры сразу на 220 вольт. В продаже...
    Бустеры не у каждого имеются, а вот обычный автокомпрессор должен быть у каждого автомобилиста, а найти, или даже купить, б/у компьютерный блок питания не такая большая проблема. В крайнем случае запитать от автомобильного аккумулятора раз в год - так же не проблема.
  13. Leykoplaster
    Leykoplaster
    Leykoplaster
    Кемерово
    Тут спрошу тогда. Насосная станция (новая), на ГА написано 19L. Что имеется ввиду, что объем воды в нем 19 литров или объем всего бока 19 литров и плюс там место занимает "груша" эта - т. е. воды меньше чем 19 л?
    Просто по ощущениям как будто насос раньше включается чем расходуется 19 л (не замерял).
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Leykoplaster, вероятно, это общий объём ГА. На самом деле при типовых настройках реле давления гидроаккумулятор запасает 30-35% воды от его общего объёма.
  15. Leykoplaster
    Leykoplaster
    Leykoplaster
    Кемерово
    А какие настройки оптимальны не подскажите? Сейчас все "заводское"
