Анализ воды: запах сереводорода и другие непприятности
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем 01Kuzma, 19.09.15.
  1. 01Kuzma
    01Kuzma
    01Kuzma
    Добрый день!
    В доме от скважины (не глубокая, ~до 20м) неприятный запах сероводорода.
    Вот результаты анализа:
    Концентрация ионов, pH единиц - 7.6 mg/l, при норме 6.5-9.5
    Общая жёсткость mg-ekv/l - 9.2 mg/l
    Электропроводимость microS - 1700 mg/l
    Железо - 1.0 при норме 0.2
    Марганец - 0.3 mg/l, при норме 0.05
    Пока сдавал воду на анализ (задержались на сутки), вода пожелтела
    Пока два вопроса:
    1). Можно ли воду очистить до требуемых показателей исключительно используя колбы-фильтра (жёсткая очистка + угольный)?
    С установкой системы очистки через баллоны - много неудобств...
    2). Правильно ли понимаю, что этот запах ещё и губительно влияет на здоровье человека?
    Благодарствую!
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Минимальная информация - минимальный ответ: можно, но недолго.
    Для развёрнутого ответа нужно информации: https://www.forumhouse.ru/threads/199059/
  3. 01Kuzma
    01Kuzma
    01Kuzma
    Много информации дать не могу, ибо ещё там не живу.
    Источник воды: личная скважина.
    Глубина скважины ~15м.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: кажется погружной, т. е. внутри скважины
    Имеется ли гидроаккумулятор, да, не большой :) точный литраж пока узнать не могу
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) пока вода используется очень мало. Но у всех соседей, что живут в округе, запах присутствует.
    Тип канализации и её характеристика: накопитель
    Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания)
  4. 01Kuzma
    01Kuzma
    01Kuzma
    В первом сообщении результат анализа не прикреплял, ибо он на иностранном языке. Если что - спрашивайте - переведу
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно, но очень не долго.
    А так вам с аэрацией или дозированием окислителя по пути.
  6. 01Kuzma
    01Kuzma
    01Kuzma
    Это вопрос в нескольких неделях или даже днях?
    Пока баллоны рассматриваю как самый крайний вариант
    А что по второму вопросу?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По железу может месяц и протянет (при аэрации на входе), по запаху угольный - хрен его знает.
    Вода жёсткая ещё. Эту проблему картриджами решать совсем сомнительно - ресурс 600-800л.
  8. 01Kuzma
    01Kuzma
    01Kuzma
    Назрел такой вопрос по баллонам: с таким анализом воды, при режиме очистки, баллоны будут выливать примерно по 2-3 куба воды в месяц в канализацию?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Около того.
  10. 01Kuzma
    01Kuzma
    01Kuzma
    А что если замахнуться на Waterboss? В рекламе пишут, что очищает от всего + крайне низкий слив воды при регенерации - от 40л до, максимум - 150л.
    Что думаете? Или врут?
    P. S. компактность и литраж сливных отходов для меня критично - маленькая котельная + вывозная фекалка.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При сероводороде эта технология весьма гнусная.
  12. 01Kuzma
    01Kuzma
    01Kuzma
    Т. е. не будет до конца очищать или избавлять от запаха?
    Это касается их всех решений?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Будет после него вода очень вонючая. Аэрация и дозирование окислителя как правило избавляют от запаха.
  14. 01Kuzma
    01Kuzma
    01Kuzma
    Ясно.
    Сегодня заехал в одну фирму, предложили вариант от фирмы Clack corp: система обезжелезивания + умягчитель. Про WaterBoss так же и сказали, что не при моём случае он нужен...
    При ежемесячном использовании воды, в районе 7 кубов, сказали, что в канализацию будет сливаться максимум полтора куба. Есть надежда, что этот параметр можно ещё уменьшить. Если не врут, конечно :)
    P. S. начал задумываться о рытье отдельного кессона, чтобы туда запихать оборудование и сливать воду по соседству (есть место), но, по моему, это очень сложная затея :/
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что туда входит, какое оборудование?
